Страница 1 от 2
Водна риза към бойлер на термосифонен принцип?
Публикувано: нед сеп 20, 2009 12:27 pm
от dragunin
Здравейте! Имам монтиран 80л. бойлер със серпентина за връзване към водна риза. Ще монтирам горивна камера в хола и тъй като не желая да се занимавам с помпи разширителни съдове UPS'и т.н си мисля дали не е възможно следното: водната риза на горивната камера да се върже за бойлера и можеби една лира за баня като усигоря необходимата денивелация така, че да се получат условия за термосифонен принцип на работа. Така ще отпадне нуждата от гореспоменатото обурудване. Как мислите? Ще работи ли по този начин системата?
Публикувано: нед сеп 20, 2009 1:01 pm
от LazarGanev
Не, дори е опасно да пробваш!
Re: Водна риза към бойлер на термосифонен принцип?
Публикувано: нед сеп 20, 2009 4:37 pm
от 2v6
dragunin написа:Здравейте! Имам монтиран 80л. бойлер със серпентина за връзване към водна риза. Ще монтирам горивна камера в хола и тъй като не желая да се занимавам с помпи разширителни съдове UPS'и т.н си мисля дали не е възможно следното: водната риза на горивната камера да се върже за бойлера и можеби една лира за баня като усигоря необходимата денивелация така, че да се получат условия за термосифонен принцип на работа. Така ще отпадне нуждата от гореспоменатото обурудване. Как мислите? Ще работи ли по този начин системата?
Да, ще работи - бойлера и лирата ще се загряват.
Въпроса е кой ще намали огъня като започне да прегрява водата
Публикувано: нед сеп 20, 2009 4:58 pm
от filmatoplo
Уж си чак на климатиците- пък с печките
Публикувано: нед сеп 20, 2009 8:54 pm
от kuuuuuul
2v6 е напълно прав правил съм експеримент,тръгва да се върти чак след 80 гр. но след малко завира ако го оставиш само на бойлера.
Публикувано: нед сеп 20, 2009 9:16 pm
от naskov
За да стане това трябва мощността на камерата да е мах. 5кВт, което според мен е малко вероятно. Бойлера задължително трябва да е вертикален-при хоризонтален си обречен на неуспех (най добре става с бойлер с мантел и обем 150-200л). Разстоянието между бойлера и камерата трябва да малко и задължително да се използват медни или метални тръби
Публикувано: нед сеп 20, 2009 10:21 pm
от LazarGanev
Бойлер 150л ще загрее за половин час, като мощността на серпентината постоянно пада, заради намаляването на дТ. Тоест при студен бойлер ако дърпа 6кВт, постепенно ще почне 5,4,3 и т.н., докато накрая остане само 500Вт лира. Какво правим остатъчната топлина?
от vanko68
Дори и така си трябва разширителен съд,само че отворен тип задължително.
Лазаре-дебнем с канчето пред камината и заливаме яко.
Публикувано: нед сеп 20, 2009 10:38 pm
от LazarGanev
Е, кой ще топли жилището - тая камина само за затопляне на бойлера ли ще я палим? То разширителен съд ясно, че ще има, ама тя водата май само там ще стои. А пък да не говорим с какви звуци влиза в него - жени и деца наоколо ще се побъркат. На същия принцип са тези, алуминиевите кафеварки от две части.
Публикувано: пон сеп 21, 2009 10:16 am
от filmatoplo
Шума в камината е като пералня при центрофужене с дисбаланс на дрехите .Всичко дрънчи и евакуацията е неизбежна - жената реве , децата пищят - вечерта любовта отива на кино.
