Страница 1 от 2
Viadrus или Imergas?
Публикувано: пон окт 05, 2009 11:45 pm
от Panzer
Става дума за котел на твърдо гориво. Коя от двете марки бихте препоръчали? Бях се засилил към Виадрус У22, но пък ми предложиха Имергас на същата цена и сега се двоумя. Направи ми впечатление, че италианския котел е без скара, голям проблем ли ще е?
Re: Viadrus или Imergas?
Публикувано: вт окт 06, 2009 8:52 am
от naskov
Кажи какво ти представлява комина и колко секции котел искаш?
Публикувано: вт окт 06, 2009 5:25 pm
от Panzer
Комина е малко проблемен, зидан е от тухли четворки без да е мазан отвътре. Единият отвор е около 15/20 см , а другият е по-тесен 15/15см. При необходимост, мога да се опитам да ги събера в 1 розетка. Котела ще е 5 или 6 секции.
Публикувано: вт окт 06, 2009 6:04 pm
от filmatoplo
Колко киловата ще е котела , секции много - има няма 6-7 киловата 1 секция ама то не се мери така
. Насков има наблюдения над Имергаз .
Публикувано: вт окт 06, 2009 6:24 pm
от naskov
Кажи и височината на комина. Ако е външен трябва да има и изолация
Публикувано: вт окт 06, 2009 8:07 pm
от Panzer
Коминът не е външен, в средата на къщата се пада. Но е ползван преди и не е чистен.Висок е 8-9 метра. Изчислената мощност на радиаторите ми е 24.6КВ, без бойлер. 5 секционният на Имергас го дават 25кв мощност(номинална) , 6- 30 кв. при горене на въглища. При Виадруса мощностите са завишени съответно 29 и 34 кв, но при горене на кокс.
Публикувано: вт окт 06, 2009 9:54 pm
от naskov
Виадрус и Имергас имат едни същи мощности на дърва и въглища. Ако разгледаш добре каталозите ще се убедиш в това. От опит знам, че Виадруса е по-непрентециозен към тягата на комина. Ако котела ти бе над 6 секции категорично за този комин щях да ти препоръчам Виадрус. При 5-6 секции двата котела се държат почти идентично. Имергаса е по-добре оребрен и отнема по-добре температурата на димните газове, но това води да пушене при отворена врата при ниски температури на изходящата вода. С тези размери на комина (20х15) Виадруса няма да пуши въобще. Между другото Имергас, Симе и Будерус се различават само по външния си вид
Публикувано: ср окт 07, 2009 7:07 pm
от Panzer
Като прочетох колко "ласкаво" се е изказал Филма за Симе в една стара тема, маи ще се ориентирам към Виадруса. Щом не получавам нищо повече от италианския котел а и ще ми спести разправията с комина
Остава само да реша 5 или 6 секции
Публикувано: ср окт 07, 2009 8:27 pm
от filmatoplo
Виадрусите нямат грешка , ако им се сложи 4 пътен вентил ще работи като ролсроис . Дето се казва по добре Де дитрих отколкото Симе .Да не се излъже някой със Солитех -демир докум.Няколко Виадруса имам монтирани и то в обитаеми помещения -приземни и гаражи , не може да разбереш че има котел в тях - а за горните Симе и Демир докум ще разбереш и още как - всичко ще почернее.
Публикувано: чет окт 08, 2009 7:15 pm
от Panzer
Мислех да монтирам 3- пътен термостатичен вентил на котела. Филма, можеш ли да обясниш каква е разликата с четирипътния, и има ли нужда от задвижка?
