Страница 1 от 31
Схема за свързване на Atmos.
Публикувано: нед дек 27, 2009 9:12 am
от Neosi
Здравейте всички и честита Коледа,
Първо искам да се извиня за лаишките ми въпроси, но топлотехниката не е от силните ми страни. Изчетох целия форум, но неможах да се ориентирам и за това ще пусна тази тема с молба за мъничко помощ. И така:
Предстои утре да ми доставят пиролизен котел Atmos DC 25 S.
Монтажниците от БГ Терм заявиха, че ще го монтират и ще поемат гаранция САМО ако се свърже с 500 л. компенсаторен съд и Laddomat 21. Това ме изуми, тъй като цената става почти колкото тази на котела.
Разгледах монтажните схеми от сайта на Ерато и Atmos-да има го този начин, но не е единствения.
Има още две схеми :
1. С трипътен термостатичен вентил и две помпи
2. С четирипътен вентил (не разбрах дали е термостатичен) и една помпа. (Съжалявам но не мога да ги кача тук).
За уточнение - котелът трябва да се свърже към изградена инсталация. На този етап няма да ползвам бойлер.
Въпроса ми е кой от двата начина е по-удачен и по-ефтин?
Много благодаря предварително и още ведъж се извинявам.
Публикувано: нед дек 27, 2009 10:10 am
от filmatoplo
Добре са те посъветвали - това е най доброто .Ако имаш възможност прижали още 2000 лева и си монтирай Ладомата и буфера 500 л .Другите 2 варианта също са добри - с трипътния термовентил също иска 2 помпи като с Ладомата , с четирипътния вентил иска само 1 помпа - има възможност за монтаж на задвижка и контролер .Първия и третия начин са най добри.Няма да съжаляваш - котела ще ти работи в пиролиза , по малко пепел и катран, икономия на дърва , комфорт. Не се скрънзи и не слушай др съвети.Успех пиши какво реши - прати снимки на готовия котел .
Публикувано: нед дек 27, 2009 10:21 am
от Neosi
Да де....ама още 2 000 няма откъде
Може би след време...
Четирипътния вентил термостатичен ли е?
Коя от двете схеми (с трипътен или четирипътен) би препоръчал?
Много благодаря за отговора
ПС..като я гледам тази схема с четирипътния вентил нещо не виждам малкия кръг (толкова важен за Atmos-а)
Публикувано: нед дек 27, 2009 11:02 am
от naskov
Четирипътния вентил не е термостатичен. Неговата цел е да осигури входящата вода с температура 65*. От кога БГ Терм имат монтажни групи
Да не те будалкат нещо. В инструкцията за монтаж пише за условията на гаранцията
Публикувано: нед дек 27, 2009 11:12 am
от Neosi
naskov написа:Четирипътния вентил не е термостатичен. Неговата цел е да осигури входящата вода с температура 65*. От кога БГ Терм имат монтажни групи
Ами незнам....попитах за монтаж и от там пратиха двама младежи, които решиха за Ладдомат и компенсаторен съд
Впрочем мога ли тук да потърся майстор за монтажа срещу съответното заплащане разбира се? Става въпрос за София?
Публикувано: нед дек 27, 2009 11:20 am
от naskov
Да, има раздел за работа-търся, предлагам. На мен ми е малко далече
Публикувано: нед дек 27, 2009 12:10 pm
от filmatoplo
С четирипътния вентил ще ти излезе най евтино - той не е термостатичен , може да се наглася ръчно или чрез допълнителна задвижка .Какви са тръбите на инсталацията като материал и с какъв диаметър - какво ти представлява накрадко инсталацията .
Публикувано: нед дек 27, 2009 12:30 pm
от Neosi
filmatoplo написа:С четирипътния вентил ще ти излезе най евтино - той не е термостатичен , може да се наглася ръчно или чрез допълнителна задвижка .Какви са тръбите на инсталацията като материал и с какъв диаметър .
То моята е дълга и широка...до сега и в момента сме на газ (В никой случай не искам да превръщам темата в спор...)
Обаче 1 куб.м. от 01.01. ще стане 1 лв. и 4-500 лв. за газ на месец не ми се дават. След много и дълги сметки установих, че отопление на дърва с пиролизен котел е най-изгодно.
Идеята е Атмос-а да се върже към колектора, от който тръгват тръбите за радиаторите, а газовия котел да остане само за БГВ.
Тръбите към радиаторите са бели (нещо като ПВЦ ..само не ми се смейте..прост компютърджия съм
) и тръгват от един колектор.
И само още един въпрос..имам програмируем седмичен стаен термостат Computherm Q7 RF, който в момента е вързан и управлява газовия котел. Би ли могъл да се свърже и да управлява Атмоса?
Още веднъж се извинявам за невежеството си.
Публикувано: нед дек 27, 2009 1:22 pm
от filmatoplo
Много интересно - предполагам газовия котел е на етажа а за Атмоса ще трябва пригодено котелно с добър комин за котела който да не е печков фи-120.Ако не ползваш газта за готвене ще ти излиза по евтино да си монтираш бойлер със серпентина до котела или в банята за топлата вода .
Публикувано: нед дек 27, 2009 2:36 pm
от Neosi
filmatoplo написа:Много интересно - предполагам газовия котел е на етажа а за Атмоса ще трябва пригодено котелно с добър комин за котела който да не е печков фи-120.Ако не ползваш газта за готвене ще ти излиза по евтино да си монтираш бойлер със серпентина до котела или в банята за топлата вода .
Газовия котел не е на етажа, а в мазето, което е много голямо. Там ще бъде и Атмоса - има много добър комин в същото мазе. Много ти благодаря за отговорите. Утре ще докладвам за развитието на събитията.
