Страница 1 от 4
Отопление с разпределение от тавана
Публикувано: нед яну 03, 2010 8:54 pm
от armagedamian
Здравейте имам въпрос относно парно ,на което профилните колектори са монтирани на тавана и оттам се разпределя потока към отделните радиатори.Та става въпрос за това имате ли наблюдение върху такива системи и какви са евентуалните рискове,които крият?
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:06 pm
от filmatoplo
Става ама съм ял хурката с обезвъздушаването и го отбягвам този начин .
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:13 pm
от armagedamian
filmatoplo написа:Става ама съм ял хурката с обезвъздушаването и го отбягвам този начин .
То ясно че става ама има ли уловки?За обезвъздушаването ясно.Ама съм монтирал АО на всеки радиатор и по един на профилните колектори,които са най-високата точка.Системата е под налягане,не отворена.Притеснението ми е да не замръзва тръбата и колекторите ,които са под покрива!
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:15 pm
от filmatoplo
Това с изолирането се подразбира
вземи мерки.
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:20 pm
от armagedamian
filmatoplo написа:Това с изолирането се подразбира
вземи мерки.
Освен изолация смятам да оставя и циркулация
Нямам и вяра само на изолацията.Как се изолира радиатор примерно
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:32 pm
от gorgidanchev
Такава инсталация се препоръчва за естествена циркулация...отворена система.На старите корабчета е такава...и старите майстори я препоръчват винаги.Работи безотказно без помпа.Ноооооооооо загубите са големи...според мен...знаещите и можещи нека споделяд...ЗАТОВА СМЕ ТУК...
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:51 pm
от armagedamian
gorgidanchev написа:Такава инсталация се препоръчва за естествена циркулация...отворена система.На старите корабчета е такава...и старите майстори я препоръчват винаги.Работи безотказно без помпа.Ноооооооооо загубите са големи...според мен...знаещите и можещи нека споделяд...ЗАТОВА СМЕ ТУК...
Така е ,само дето в моя случай и връщащата линия минава през тавана
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:54 pm
от gorgidanchev
Мммммммм това не съм го чувал и виждал :?
Публикувано: нед яну 03, 2010 9:55 pm
от lz1wvm
Моята инсталация е подобна.Гравитачна,разпределението на топлата вода е на тавана на къщата,а разпределението на студената на тавана на избата.Циркулацията е добра.Но при всяко палене внимавам да не заври котела докато тръгне да циркулира.Имах изолация на тавана и циркулация с таймер през 15 минути.Преди 3 години замръзна и от тогава съм с антифриз.
Re: Отопление с разпределение от тавана
Публикувано: нед яну 03, 2010 10:02 pm
от naskov
armagedamian написа:Здравейте имам въпрос относно парно ,на което профилните колектори са монтирани на тавана и оттам се разпределя потока към отделните радиатори.Та става въпрос за това имате ли наблюдение върху такива системи и какви са евентуалните рискове,които крият?
Този метод го използвам винаги, когато има възможност. До сега не съм срещал проблеми относно обезвъздушаването. Единствената опастност е от замръзване на разширителния съд, който при отворена система е също на тавана. При тези случаи разширителния съд го закачвам на комина на който е и печката и го изолирам с вата. Тръбите ги изолирам с тръбна изолация. Имал съм случаи при които хората са в чужбина и зимата не палят постоянно. Тогава слагам и антифриз на около -5*С. До сега съм нямал случаи на замръзване. Слагам и по един предпазен клапан на 1,5 бара на печката или котела за всеки случай, въпреки, че системата е отворена
