Страница 1 от 1
				термометър на печка с водна риза
				Публикувано: ср яну 06, 2010 12:37 pm
				от djface
				Здравейте! Въпроса ми е? Иззидал съм си печката "прити с водна риза" с гипсокартон. От горната част на ризата пуснах два маркуча с тетка където на тетката е хванат термометъра и е изнесен на гипсокартона. Обаче не се затопля водата към термометъра, а аз съм го направил като кръг. Явно трябва да вържа на входа и на изхода на печката? Някой да е срещал в търговската верига някакви термометри който да се лепят на радиаторите? Цялата работа е защото искам да се ориентирам колко градиуса е водата за да не стане някой фал.
Някой ако има някакви предложения нека сподели!
				Re: термометър на печка с водна риза
				Публикувано: ср яну 06, 2010 12:58 pm
				от 2v6
				djface написа:Здравейте! Въпроса ми е? Иззидал съм си печката "прити с водна риза" с гипсокартон. От горната част на ризата пуснах два маркуча с тетка където на тетката е хванат термометъра и е изнесен на гипсокартона. Обаче не се затопля водата към термометъра, а аз съм го направил като кръг. Явно трябва да вържа на входа и на изхода на печката? Някой да е срещал в търговската верига някакви термометри който да се лепят на радиаторите? Цялата работа е защото искам да се ориентирам колко градиуса е водата за да не стане някой фал.
Осезателя на термометъра трябва да е максимално близо до изходящата вода.
Може да ползваш това:
http://www.bulgariatherm.com/index.php? ... &Itemid=35
Хубаво е да се ползва гилза потопена във водата:
				Публикувано: ср яну 06, 2010 1:04 pm
				от filmatoplo
				Точно с такъв става и масово се ползва
				Публикувано: ср яну 06, 2010 2:45 pm
				от djface
				Колеги благодаря ви за бързите отговори!
  От къде мога да си закупя такъв термометър и на каква цена е?
				Публикувано: ср яну 06, 2010 8:51 pm
				от naskov
				В магазините по левче продават стайни електронни термометри с дисплей и изнесен датчик. Те също ще ти свършат работа
				Публикувано: ср яну 06, 2010 9:05 pm
				от djface
				naskov написа:В магазините по левче продават стайни електронни термометри с дисплей и изнесен датчик. Те също ще ти свършат работа
Имаш ли снимка да видя какво представлява?
				Публикувано: ср яну 06, 2010 9:14 pm
				от naskov
				Снимка нямам. В къщи имам такъв термометър, но не съм го снимал. Представлява бяла кутийка с приблизителни размери 50х100х10мм. Моя показва едновременно външната и вътрешната температури. За външната се ползва датчик с кабел дълъг около 1м.Ти с датчика можеш да мериш Т на радиатора. С една батерия е вече 2години. Има и някои други екстри. Струваше 15лв
				Публикувано: ср яну 06, 2010 9:41 pm
				от filmatoplo
				Случайно видях тези камини в галерията -всяка има такъв термометър Крон-бг.нет.
				Публикувано: чет яну 07, 2010 8:09 am
				от Transporterr
naskov написа:С. Струваше 15лв
 егати магазините..
				Публикувано: чет яну 07, 2010 1:49 pm
				от djface
				Благодаря ви много за информацията, аз ще потърся в магазините, дано излезе нещо.
