Страница 1 от 1
Eдин въпрос за климатик
Публикувано: пет яну 22, 2010 9:19 am
от ekmir
Здравейте! В къщи се отопляваме само с климатик 12ка Панасоник Инвертор. Нямаме друг вариант, защото някой умен избил комините на средните апартаменити в блока, за да отвори място.
Та при тези минусови темеператури до -25 мислите ли, че ще спре климатика. Мисля, че работи до -25, ама не съм сигурна. На някой случвало ли му се е да спре климатика, и ако спре през ноща, може ли стане нещо, защото той е стаята на детето и се страхувам все пак.
Публикувано: пет яну 22, 2010 2:37 pm
от Johny
Няма причина да спре, ако не е повреден. Това че няма да успее да затопли достатъчно е друг въпрос. Единствено, ако натрупа лед по външното тяло, може да блокира перката. Но и това не е страшно, защото на мене ми се случи това нещо, но мотора на вентилатора не изгоря - вероятно имат някаква защита. В този случай се действа с вряла вода или спирт при отворен капак на външното тяло. Само внимавай да не залееш платката с електрониката.
Публикувано: пет яну 22, 2010 3:57 pm
от EDI
В тези студове, машината трябва да работи, не я спирай.Надали ти е до -25 работния толеранс, по скоро е до -5.
Публикувано: съб яну 23, 2010 7:29 pm
от ekmir
Ние климатика не го спираме от началото на зимния сезон, до края му. Дори като проветрявам пак не го спирам, да сме у нас или не той си работи. Ето днес тука има страшен вятър, виелица, сняг но той работи на пълни обороти. Много често размразява и в къщи изстива, после пак затопля и така. Благодаря за отговорите!
