Страница 1 от 32
Избор на пиролизен котел
Публикувано: пон фев 01, 2010 11:03 pm
от rdx
Кой от многото марки пиролизни котли,бихте ми препоръчали?Мощност около 40KW.,намалена кондезация при ниски температури,плавно регулиране ,(намаляне)на мощноста на котела без образуване на конденз.Има ли чугунени пиролизни котли?Какъв е най-оптималния начин на свързване с инсталацията(буферен съд,обем)?Благодаря предварително!
Публикувано: вт фев 02, 2010 11:59 pm
от rdx
Тогава няколко по-конкретни въпроса:
1.Има ли смисъл от Viessmann vitolig 200 от неръждавейка?
2.Атмос,каква е разликата между S и GS?(тип генератор)
3.Български Ling или Pyrotherm?
Мисля,че съм ги подредил по цена.Има и някакви полски еко вимар?
Да дам ли повече пари за котел или да ги оставя за буферни съдове?
Публикувано: ср фев 03, 2010 9:18 am
от naskov
Ако си решил да е пиролизен, взимай Атмос. Много са добри. За Висман нямам наблюдения от първа ръка. Струват ми се прекалено скъпи. Българските мисля, че имат компромис с дебелината и качеството на ламарината. Еко Вимар също не съм монтирал, но по мнението на колеги и те са добри. До преди 2г те правеха Висман. Различаваха се само по надписите и капаците
Публикувано: ср фев 03, 2010 9:54 am
от filmatoplo
Пиролизните са добри но не ги ли направиш със всичките съпътстващи компоненти все едно нищо не си направил .Говоря за вентил осигуряващ 65 гр връщаща вода в котела ,буфер минимум -500 литра ,3 или 4 пътен вентил преди подаване към радиаторите и контрол по външна и вътрешна температура .
Всички котли изброени са добри , като най добри са Висмана и Вимара , после Атмоса и накрая Пиротерма .Генераторния Атмос е по добър от обикновенния .Ако имаш ограничен бюджет и Пиротерма ще ти върши добра работа със горните джаджи дори и буфер да няма (може да се добави в последствие) но така или иначе цената му ще я изяде по голямото количество гориво без него -650-800 лева е буфера.със и без изолация .
Видял ли си някъде монтиран пиролизен котел ,ама качествено да си имаш представа какво те чака като цена и обем .под 12-15 000 лв няма да е , комшията даде 25 за система с Атмос дц50ес и сега кара с 18-20 кубика цял сезон .цената е образувана от всичко -котел ,радиатори,медни щрангове ,контролери,юпиес, помпи и майсторлък
стига съм те плашил .Иди да ти направят една оферта -ама кажи всички изисквания които аз ти казвам .
Публикувано: ср фев 03, 2010 11:53 am
от rdx
Благодаря за отговорите!
Струва ми се,че трябва да дам малко подробности:Къщата ми е в строеж,стигнал съм до боя вътре,няма още подови настилки навсякъде.Изолацията е 10см.EPS.Преди 2г.направих инсталация за парно,като мислех за пиролизен котел и за камина с водна риза в хола едновремено.Холът ми е висок 5.4м с вътрешно стълбище и площадка към стаите на 2ет.Изводите към отоплителните тела са на разстояния предвидени за алум.глидери от двата края,а не за конвектори.
Сега започнаха да ми минават мисли за термопомпа вода-вода,особено като виждам цената на дървата и пиролиз.инсталации.Но при ТП има доста неизвестни,първо дали ще има достатъчно вода най-вече.Защото не ми се плаща за сух сондаж.
Изобщо големи колебания ,ако може да ме побутнете в една или друга посока ,че съм запецнал
Публикувано: ср фев 03, 2010 1:04 pm
от naskov
Всеки майстор с каквото се занимава в тази посока ще те побутне
Публикувано: ср фев 03, 2010 1:33 pm
от filmatoplo
Кой не знае какво иска
развали темата -да беше питал -кое да избера термопомпа или пиролизен котел
Публикувано: ср фев 03, 2010 4:15 pm
от rdx
filmatoplo написа:Кой не знае какво иска
Същото си мислих и аз дотато пишех за ТП,но каквото ми е в главата-това ми е на устата
Сега на въпроса:Братовчет ми има Атмос,който се проби на 4год.,затова питам за неръждавейка.Освен Viessmann,има и едни италиански Arca aspiro,които могат да са от неръжавейка
http://www.lakal-bg.com/images/misc/katalog%20Arca.pdf Има ли смисъл?Какво значи непрекъсната модулация на изходящата мощност?Може ли примерно котел 40KW да работи на половин мощност и да не образува конденз и да се пробие?
Публикувано: ср фев 03, 2010 8:17 pm
от filmatoplo
Да Аспирото изглежда надежден ,има едни котли в Интерметал -Астра досущ като Атмос .
Публикувано: чет фев 04, 2010 9:43 am
от rdx
Моля обяснете ми как действа състемата при свързване на котел с буферен съд?Работи котела на пълна мощност докато затопли водата в буферния съд,т.е. изгаря дървата в оптимален (на max.)режим докато ги изгори напълно?
