чет май 05, 2022 6:56 pmagj написа:
чет май 05, 2022 3:32 pmbrum написа:
Мощността която консумира за да затопли преди да се приберете е по-малка от мощността която би консумирал ако работи цял ден. Ако искаш да провериш физичните закони - давай, тествай с електромера.
Мощността която консумира е еднаква , времето за което я поддържа е различно. Когато поддържа температура, се включва през определено време, за определено време и спира. Когато е на затопляне не спира да работи докато не достигне желаната температура. И чак след това влиза в режим на включване и изключване.
Тествал съм с електромера и съм сигурен в това което пиша. Освен това много по лесно и бързо се достига желана температура в затолена стая отколкото в студена.
"Мощността която би консумирал цял ден" е неправилен израз в този контекст. Колегата brum е искал да каже - "енергията която би консумирал". Мощността е скоростта на енергията, тоест моментна величина. Енергията се събира, изразходва и плаща. По-примитивните устройства работят само с една мощност и включване изключване, както сте писали.
Очевидно е че ако поддържа цял ден топло ще е отдадена повече енергия и ще платиш повече отколкото ако стоплиш само вечерта. По-очевидно става ако мислено увеличиш периода в който те е нямало примерно на 10 дни, след това се прибираш вечерта и пускаш да стопли.
Ние сме на природен газ в къщи, горелката може да работи с различна мощност и съответно въздуха през топлообменника може да се подава с различна скорост. Ако е захладило докато ни няма, заработва на максимална мощност, а после когато вече е близо до зададената минава на по-ниска мощност. Вижда се и на цифровия индикатор (мощностите са от 1 до 9), вижда се и по силата на пламъка, а пък за въздуха и звуково и с ръка се усеща кога духа по-силно.
Писал съм програма за терморегулатор. Отначало си мислех - хе, проста работа - като падне градуса - пускаш - като се дигне спираш. Обаче на практика хич не е толкова просто ако искаш минимален хистерезис, защото дори и да спреш точно когато достигне, градусът продължава да се вдига (зависи датчика къде е и какъв е) и аналогично, като пуснеш да топли, се оказва че още малко продължава да пада градуса. И почваш да се почесваш - добре, кога точно да пусна и кога точно да спра. И да си спомняш диференциалното смятане.
Ако някой премести датчика - оппа, програмата дето досега работеше добре изведнъж вече не е добре. И какво точно искаш -дали температурата да осцилира около зададената, дали само под нея или само над нея, тоест какво се изисква от конкретната задача.
