Страница 1 от 6
Моята слънчева инсталация(още на етап "Проект") :)
Публикувано: пон авг 09, 2010 12:45 pm
от бай Миле
Здравейте! От известно време ми се върти в главата да си направя леко нестандартна слънчева инсталация за топла вода. Нестандартна защото колектора трябва да е на 6-ти етаж на панелен блок, и няма да е насочен чисто на юг, по-скоро на югозапад - ако трябва да съм точен 56 градуса в посока запад от чистия Юг, демек колектора ще почне да работи след 12 ч до към 19 ч(през юли)Както и да е, ще прикача чертежи който има желание може да ги разгледа и да заимства идеи, или пък ако открие някакви недостатъци, ще се радвам да ги изкоментираме.
Публикувано: пон авг 09, 2010 7:22 pm
от Gek
Абе ти нали беше бай Лазар!? :? :? :?
Значи който и да си, ето моето мнение. Ако трасето наистина е около 30м. и посоката както казваш не е чист юг то колектора е малък. Според мен при така направената система температурата при датчика на бойлера няма да надвиши 60° в най-горещите дни. Също така ми се струва, че няма нужда от Ф22, по скоро Ф15 - Ф18 макс. Даже не че няма нужда, ами направо си е противопоказно. Дебелината на изолацията също е малка.
С две думи според мен не е проектирана правилно.
Аз бих сложил колектор 2,15м2, тръби Ф15 с изолация 20мм.
Ама това си е мое мнение (на непрофесионалист).
EDIT
И контактор за бойлера не ти трябва. Защото ще си го включваш ръчно иначе нищо няма да стане!
Публикувано: пон авг 09, 2010 8:39 pm
от LazarGanev
Не страдам от раздвоение на личността, а от присвояване на аватара ми :). Макар, че го ползвам от години, не ми е проблем да го преотстъпя на бай Миле, ако той мотивирано защити тази теза. Защото знам колко неприятно е за останалите да има няколко усера с еднакъв аватар. Пък по темата ще кажа, че с ф22 тази система почти няма да работи (няма да топли бойлера.
Публикувано: вт авг 10, 2010 9:52 am
от бай Миле
LazarGanev написа:
Колега, извинявам се ще сменя аватара. Искам да си сложа мой си аватар, ама не видях от къде мога да го кача, май има само предварително зададени.
А за тръбата че е прекалено дебела май имаш право, скоростта на топлоносителя ще е прекалено малка.
Публикувано: вт авг 10, 2010 9:55 am
от бай Миле
Gek написа:
EDIT
Тъкмо вчера и на мен ми се завъртя идеята, да сложа колектор 2.15 м2, щото при условие че колектора ще работи само следобяд наистина няма да може да смогне. Единствения проблем е, че мястото е ограничено. Другия вариант е да сложа колектора на покрива и през шахтата дето минават ВИК щранговете в баните да прекарам тръбите до моята баня. Блока е 8 етажен...
Публикувано: вт авг 10, 2010 10:19 am
от LazarGanev
бай Миле написа:
Извинен си, няма проблеми. Бях готов да ти го преотстъпя, ако си заплашен жената да те остави или магаричката ти да пометне, ако не си с този аватар. Колкото до собствен - преди можеше да се качва, сега не съм проверявал, но спокойно можеш да го качиш някъде другаде и да дадеш линк. Много хора от форума са със собствен аватар. Колкото до тръбата - не е проблем в малката скорост, а в големия обем на трасето в съотношение с обема на колектора - загрятата в колектора вода няма да успее да стигне до бойлера и помпата ще спре, защото колектора ще се е напълнил със студена течност. И така водата ще изстивапо тръбите, а не в серпентината на бойлера.
Публикувано: вт авг 10, 2010 10:40 am
от бай Миле
LazarGanev написа:
Хм, за това не се бях замислял, хубаво било повече от един човек да го види "проекта" :) А иначе да уточня, 30 м са в двете посоки, демек 15 подаване и 15 връщане, мисля че не е много...
А по отношение да хоризонталните бойлери със серпентина имаш ли някакви впечатления?
Публикувано: вт авг 10, 2010 11:03 am
от LazarGanev
15м ф22 събират 5.7л течност, а в панела има 1.3 или 1.6л, в зависимост от размера. Ти преценявай.
Изобщо не ги одобрявам - нито като ефективност на загряване от солара, нито като ефективно използване на топлата вода - много бързо се смесва със студената и се разхляажда. Колкото по-тесен и висок - толкова по-добре
Публикувано: вт авг 10, 2010 11:50 am
от tyrnokop
Здравейте колеги.
Бай Миле, предстои ми да правя много сходна с твоята система в дома на родителите ми. Етажът е последен -седми, разположението на терасата обаче е чист юг. На последната картинка си показал че тръбите влизат жилищната част на някаква височина от пода. После спускаш ли ги да ги скриеш в пода или ще ги оставиш по стената скрити в кабелния канал (бяла пластмасова кутийка с капаче, което се щраква)?
Многото разкъртване и повдигане на паркет, а после наново пренареждане засега ме спират.
Имам работеща система, като разстоянието бойлер - колектор е 35 м, тръбите са ф12 мека мед, терасата е чист юг, 120 л бойлер. Температурата, която се постига е 50°C.
Публикувано: вт авг 10, 2010 12:03 pm
от бай Миле
tyrnokop написа:
Здравейте колеги.
Здрасти, колега!
Значи тръбите влизат от терасата в хола през 2 дупки в стената и ще са скрити в кабелен канал 100х40, точно от ония дето се щракват, където си сменя посоката се слагат едни фасонни елементи, става красиво :)
А по отношение на твоя проект, щом си на последен етаж, нищо не ти пречи да сложиш колектора направо на покрива и да пуснеш тръбите през шахтата на ВиК тръбите. При мен това няма как да стане, защото съм на 6-ти от 8 етажа, и над мен има 2-ма комшии, може да се опънат нещо...
За работещата система имам един въпрос, с каква площ е слънчевия колектор? 50 градуса ми се струват малко...
