Страница 1 от 1
Разход на гориво на Виадрус U 26
Публикувано: пет окт 08, 2010 3:33 pm
от Stefak
Здравейте. Според вас нормално ли е котел 52 кв /Виадрус U26/, 10 секционен да гори 11 тона въглища за 6 месеца сезон. Нещо много ми се струва. Вярно, че дървата са само един кубик за сезона, колкото за подпалки, но въпреки това пак се чудя дали е нормално. Малко допълнителна инфо - къщата е 3 етажа, отопляват се 310 кв., няма изолация, тръбите са от едно време и има една сигурно е някаква централна, но е с диаметър около 8-9 см., радиаторите са алуминиеви, комина е вътрешен 14 метра с диаметър 20 см.. Парното едвам достига 70 градуса, а в повечето време работи на 60, като задължително комина е изцяло отворен, защото ако го притворя веднага пада на 50гр и помпата не включва /държа я на 60градуса, според указание от фирмата, която го купих/.
Та въпроса ми е възможно ли е нещо да не е наред този котел или инсталацията или кой знае какво по цялата схема.
Публикувано: пет окт 08, 2010 4:03 pm
от AntonBM
Малко информация си дал, но така, както го виждам проблема ти е, че къщата ти е без топлоизолация, радиаторите ти са без термо-вентили, а регулацията на температурата в стаите я правиш с лопатата за въглищата... Температурата на водата в инсталацията няма да се вдигне, ако радиаторите имат мощност по-голяма от тази на котела и не се регулират (притварят) при затопляне на стаите. Ти си идеалният пример за ползата от автоматичното управление на котлите. При теб винаги се кара котела на пълна мощност. Нормално е да не ти стигнат 11 тона.
Започни с изолация на къщата, а после помисли и за автоматизация на горивният процес.
Публикувано: пет окт 08, 2010 4:33 pm
от Stefak
Ами когато го слагахме, всичко това беше сметнато от няколко фирми - броя на глидерите на всички радиатори, липсата на изолация и даже тогава по голямата част от радиаторите бяха чугунени и след това ги сменихме с алуминиеви. И всички препоръчаха такава мощност на котела. Нещо не е наред в цялата система и не мога да разбера какво. Старото парно беше самоделка и гореше перфектно и много по икономично до 8 - 9 тона на сезон, с тоя Виадрус нещо ударихме греда.
Публикувано: пет окт 08, 2010 4:47 pm
от filmatoplo
Ако си сменял чугунените радиатори с алуминиеви ама само по външен размер и габарити си монтирал по слаби .Второ самоделката може да е била и с по добро усвояване -ако е имала 5 -6 реда тръби над пламъка.Трето ако си случил на калпаво гориво разхода се променя.Това са мои мисли без да съм запознат със системата ти .
