Страница 1 от 2
ОТОПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ
Публикувано: пон окт 18, 2010 9:35 am
от miro_miro_79
НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ С КАКВО Е ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ОТОПЛЯВА ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ - С КОНВЕКТОРИ ИЛИ С МАСЛЕНИ РАДИАТОРИ?
Публикувано: пон окт 18, 2010 10:05 am
от fbr
Какво значи
miro_miro_79 написа:ПО-ДОБРЕ
И една забележка: Като за първи пост, нямаш право да пишеш с главни букви.
Публикувано: пон окт 18, 2010 10:12 am
от filmatoplo
С изолация
Публикувано: пон окт 18, 2010 10:19 am
от miro_miro_79
Ами имам предвид дали конвектора изсушава много въздуха в помещението или не, в сравнение с масления радиатор.
Публикувано: пон окт 18, 2010 11:34 am
от fbr
Това, което имате предвид, като изсушаване на въздуха, при двата уреда няма съществена разлика.
Публикувано: пон окт 18, 2010 12:04 pm
от solo5
за конвертор не знам, но масленият радиатор изсушава много въздуха
преди години заспах при включен маслен радиатор и когато се събудих едва преглъщах от сухота в гърлото
Публикувано: пон окт 18, 2010 1:16 pm
от miro_miro_79
А иначе като марка конвектор , какво може да ми кажете?
Публикувано: пон окт 18, 2010 7:18 pm
от naB4o
ADAX
Доволен съм, 17 кв. стая, южна с вътрешна изолация до 23-4 градуса я стопля за около 15-20 минути, при външна 2-3-4 градуса и от стартова около 16 градуса. След това вечер го оставям на около 19-21 градуса докато спя и е приятно. За консумация не мога да кажа
Публикувано: пон окт 18, 2010 8:55 pm
от BAlexandrov
Ако влиза от някъде /цепнатини в дограмата например/ студен въздух, който се загрява от конвектор/радиатор... се получава топъл въздух с ниска отн. влажност и ефект на изсушаване - ще трябва овлажнител.
Публикувано: пон окт 18, 2010 9:12 pm
от naB4o
Е във Варна е влажничък въздуха
