Питане за конвектор и управление
Публикувано: ср окт 27, 2010 2:43 pm
Ситуацията накратко при мен каква е:
котел Дакон ДОР32
1 етаж - помещение 60 кв.м. - 4 бр. радиатори чугун (помещението е доста разчупено) - общо 80 ребра Н600 (не знам точно - но осево разстояние е 500)
2 етаж - 3 стаи съответно 20кв.м - 25 ребра, 13 кв.м. -17 ребра, 20 кв.м. 28 ребра
3 етаж - 2 стаи , 37 кв.м. и 20 кв.м. - връзките за радиатори са шунтирани с ал.тръба защото етажа не се ползва зимата и миналата зима започнаха да замръзват обезвъздушителите и тръбите
е при -23 така става и се наложи да шу(н)тираме
стълбище - е не знам колко квадрата ама като за 3 етажа - 5 радиатора - общо 30 ребра Н600 и 65 ребра Н450
Къщата - дограма ПВЦ , някъде двойни стъклопакети , някъде единични , измазана все още без изолация за този сезон.
Като допълнително отопление - камина Девил 15KW на 1 етаж с въздуховоди духащи в трите стаи на втория етаж + първия на отдалечено от камината място. С нея се грея предсезонно т.е. в момента , а зимата помагам на котела дотолкова че е нещо като вечния огън
Системата е отворена.
Тръбната конструкция е с черни тръби - безколекторно т.е. с вертикални щтрангове , като от котела тръгват може би с Ф80-100 и постепенно при всяко разклонение нагоре се смаляват . Вертикалните май тръгват от 3/4" и завършват на 1/2" .
Помпа grundfos 25-80, като май само на 3-та скорост успява да завърти и до третия етаж.
Вместимостта не съм мерил колко е ,но мен ме ужасява защото се наложи да я изпразвам и пълня наново - ами то 10 мин май не стигнаха .
И накрая - идеята - заместване на общо 50 глидера от долното помещение с 2 бр. вентилконвектори за да осигуря по бързо затопляне и раздвижване на въздуха особено в обособената част с камината където горе до тавана не се диша а долу студ
Желание - да се управляват заедно.
Въпрос:
Гледам разни марки, четох и съответните теми но пак да питам
какви конвектори - Клима200, Галетти, някакви уж тихи в нета Каризма ама мнения никакви, и на какви мощности да заложа.
Има ли управление с което да мога да ги управлявам по температура на въздуха и водата и като скорости, ама двата едновременно.
За съжаление с котела трудно вдигам водата над 60 градуса та и това май трябва да се има впредвид.
Та колеги помагайте с идеи и предложения, приемам и платени консултации на място от утвърдените капацитети във форума - ще осигуря транспорт до обекта (до Добрич)
котел Дакон ДОР32
Въпрос:
