Страница 1 от 2
ЮПС
Публикувано: ср дек 01, 2010 9:45 pm
от vectra72
Зравейте!Възникна проблем с ЮПС-а на парното.Когато е влючен към ел. мрежата няма проблеми но когат захранването прекъсне неиска да работи.Червеният диод кото показва че работи на батерии светва за секунда и след това изгасва.ЮПС-а е произвотство на "Камък"-ООД гр.Лясковец.Имам го от 3г.Възможноли е да са заминали батериите и ако е така може ли да се подменят или ще трябва новЮПС?Предварително благодаря на всички отговорили!
Публикувано: ср дек 01, 2010 10:44 pm
от Bobivan
Напълно възможно е да е заминала вътрешната батерия!Мятай 40 кинта и я сменявай....
Публикувано: чет дек 02, 2010 8:00 am
от lordmails
КАМЪК ООД гр.ЛЕВСКИ. Сменяй батерията,и всичко ще си заработи.
Публикувано: чет дек 02, 2010 8:45 pm
от armagedamian
lordmails написа:КАМЪК ООД гр.ЛЕВСКИ. Сменяй батерията,и всичко ще си заработи.
По добре сменяй UPSa
Публикувано: пет дек 03, 2010 12:05 pm
от vectra72
Защо да сменям ЮПС-а?В момета търся батерия.
Публикувано: пет дек 03, 2010 7:58 pm
от vectra72
Някой можели да каже колко ампера трябва да е батерията.На моята немога да разбера какво пише,1,4 или 14 ампера.Разтоянието между1 и 4 е голямо но няма точка.В магазина ми предлагат 7,5ah но несъм сигурен дали ще стане.По принцип търговците винаги казват,че няма проблем зада си продадат стоката.
Публикувано: нед дек 05, 2010 9:31 am
от mityom
снимай я или напиши всички надписи дословно, в модела се крие стойността, а иначе 7.5 става ако се събира ама ако твоята е била по-голяма просто ще кара по-малко време и обратното
и е добре преди смяната да закачиш 1 волтмер на батерията и при сработване на юпса да видиш показанието то не трябва да пада под 11в, ако е над 12 батерията си е здрава и трябва да тъсиш проблема другаде
Публикувано: нед дек 05, 2010 10:01 am
от lordmails
Моята е 12в-14аh на КАМЪК ООД гр.ЛЕВСКИ е захранването размери ,ш10-в9-д15.
Публикувано: нед дек 05, 2010 12:11 pm
от vectra72
Моята май е същата.А от къде може да се купи.Аз съм от Кубрат.Тук ми предлагат 7,5ah за 32лв.Каква е цената на 14ah.
Публикувано: нед дек 05, 2010 1:47 pm
от BAlexandrov
