Страница 1 от 2
Обезвъздушаване на парно
Публикувано: чет дек 09, 2010 5:30 pm
от Nikimi
Някой може ли да ми каже последователността на обезвъздушаване на 5 нови радиатора. Казаха ми един начин във фирмата която ги монтира, но беше лятото и сега не мога да ги хвана да дойдат. Иначе навън от абонатната се обезвъздушавали автоматично казаха. А вътре, обезвъздушавам и след 2 дни половината радиатор не работи като хората.
Публикувано: чет дек 09, 2010 6:25 pm
от filmatoplo
Аз правя така -при спрени кранове -отвивам първо горния кран на радиатора докато в радиатора влезе вода , затварям горния кран и отварям долния кран да пълни целия радиатор отдолу -нагоре , междувременно отварям и обезвъздушителя на радиатора и чакам да излезне целия въздух .След напълване на радиатора отварям и горния кран и повторно проверявам за въздух в него , накрая затварям обезвъздушителя -ръчен или автоматичен . :wink:
Отговор
Публикувано: чет дек 09, 2010 6:42 pm
от Nikimi
Мерси, но точно така го правя и аз и пак става това, не знам къде е причината.
Публикувано: чет дек 09, 2010 6:52 pm
от torbalan
има въздух в системата, това е причината :)
аз обезвъздушавах цяла седмица... докато подкарам моите радиатори да греят хубаво ;)
Публикувано: чет дек 09, 2010 7:19 pm
от Todor
Аз обезвъздуших като пуснах крана на входящата вода, спрях на изходящата. Когато спря да излиза въздух и протече вода отворих крана на изходящата. Така с всички стаи, няма проблем.
Отговор
Публикувано: чет дек 09, 2010 7:53 pm
от Nikimi
Ама един по един се пускат ли?
Публикувано: пет дек 10, 2010 11:33 am
от valio 71
Най-добре един по един, за да може да ги следиш.
Публикувано: пет дек 10, 2010 11:37 am
от filmatoplo
1 по 1 разбира се :)
Публикувано: пет дек 10, 2010 2:28 pm
от marian1
Ами провери си и наклона на радиаторите - да не е обратен, дано да допълваш и на спряна инсталация ( ако имаш помпа)
Отговор
Публикувано: пет дек 10, 2010 2:36 pm
от Nikimi
Как така на спряна инсталация? Казаха ми да са спрени само радиаторите и един по един да ги карам като затварям крана на входящата вода и тогава да ги обезвъздушавам един по един
