Страница 1 от 3
Как се борави с парно????
Публикувано: пет дек 17, 2010 9:33 pm
от casio
Колеги въпроса ми е учудващо прост, но просто имам малко неясни работи относно работата с моето парно в къщи.Значи парно на дърва е с камина тип "Прити" с водна риза.Тръбите са ми алуминиеви някакви немски РИФЕНГ или Райфенг (незнам как се чете).Проблема ми е че като слагам дърва и на термометъра отстрани ми показва че е 60 градуса температурата на водата, радиаторите по стаите не ми се струват достатъчно топли (друг е въпроса че няма изолация а дограмата е дървена).Радиаторите са на фирмата Глобал.В кухнята е с 25 глидера а тя е около 30-31 квадрата северно изложение с тераса която не е остъклена.Проблема е , че незнам в каква оптимална температура да го поддържам, майсторите които ми слагаха парното ми казаха че 60 градуса е нормално и макс до 80 което не е желателно да се достига.Но при 60 градуса мисля, че не се загряват достатъчно радиаторите.Камината за съжаление незнам колко киловата е и незнам и къде да проверя.Мисля, че е 17 но не съм сигурен.Някакви предположения и съвети как да "карам" парното?
Не знам длаи варианта със замяната на камина с такава с по-голяма мощност ще реши проблема.Имам чувството че и радиаторите са с прекалено големи размери за помещенията. А глидерите са от този тип :
http://www.industrial.bg/?gg=10&hh=5&ii=144&ll=267&jj=1.
Ако модератор прецени че въпросите ми не са з анивото на форума нека трие топика.Мерси!!!
Публикувано: пет дек 17, 2010 9:54 pm
от Bobivan
Оптималната е тази на която ти е комфортно!Повече от 80 градуса не вдигай,топли се ,събирай кинти и догодина си сложи изолация /и смени дограмата!!
Публикувано: пет дек 17, 2010 10:02 pm
от filmatoplo
Тя година и аз се натресах на сурови дърва-понеже доста законтриха безразборната сеч и крадене от горските , и не можа да ми доставят сухи -тоест аз пак си ги плащам но исках сухи , ама няма .Печката с тях едвам гори , добре че ги меша със миналогодишните .Мощността и падна наполувина
ама патница а
Публикувано: пет дек 17, 2010 10:05 pm
от casio
Благодаря за съветите - определено с изолация и дограма ще е много по-добре.А дървата ми са сухи на 4 години аз се старая да не горя 2-3 годишни а по стари и хубаво изсъхнали, така че мисля че не е в тях проблема.Те вярно че майстори го правиха това парно и си личи, но ми се струва че радиаторите са адски големи за тези помещения.Освен да ходя да ги търся пак да видим какво ще кажат.
Публикувано: пет дек 17, 2010 10:11 pm
от filmatoplo
Колко е общия брой на глидерите, колко сантиметра са високи , каква е общата отопляема квадратура .
Публикувано: пет дек 17, 2010 10:13 pm
от Bobivan
"радиаторите са адски големи за тези помещения"-по добре голями,отколкото малки....
Публикувано: пет дек 17, 2010 10:25 pm
от filmatoplo
Как -големи , щом казваш че за 31 квадрата площ имаш 25 глидера -северно без изолация и супер дограма .
ако беше обратното -тогава е много
Публикувано: пет дек 17, 2010 10:42 pm
от mityom
струва ми се, че камината не смогва
Публикувано: пет дек 17, 2010 11:30 pm
от casio
И аз си мисля, че не смогва камината.В момента обаче е на 78-80 градуса и не мога да докосна нито един от радиаторите в стаите толкова са горещи, серпентината на бойлера е затворена обаче (тоест не нагрява водата в момента в него).Иначе всички радиатори са с еднакви по размер глидери разликата е в дължината на самите радиатори.Този които е в моята стая която е само и изцяло южна е с дължина 135 сантиметра, като единия глидер ми е 7,5 см. широк а височината е грубо 54-57 сантиметра , не можах да я измеря точно защото горе прави извивка.Най интересното е че всички радиатори са с еднаква температура както в най горната си част така и в най долната а и температурата между отделните радиатори в стаите е еднаква.Явно ще трябва да поддържам 70 градуса, въпреки че точно в момента не се диша вече от жега. Ще трябва да си поиграя с градусите явно.И едно последно нещо:ще ме прощавате наистина за лаишкия въпрос но на срещуположната страна на която е крана за регулиране на притока на вода в самия радиатор има нещо като сив клапан или вентил пише "IMT", това чудо в единия си край завършва с нещо като вентил с резба, мисля е за обезвъздушаване та въпроса ми е завит или отвит трябва да е въпросния вентил когато работи парното или не се пипа въобще, да не би в тях да е проблема?
Публикувано: съб дек 18, 2010 5:52 am
от ESPACE
casio написа: та въпроса ми е завит или отвит трябва да е въпросния вентил когато работи парното или не се пипа въобще, да не би в тях да е проблема?
Какъв всъщност ти е проблема на теб? Ти проблеми нямаш поне като чета какво си писал до момента. Проблема е, че не са ти обяснили нещата тези, които са ти правили инсталацията.
