Страница 1 от 2
Монтиране на радиатор в гаража
Публикувано: ср яну 12, 2011 9:24 pm
от Dido_93
Здравейте.
Имаме котел в гаража на дърва/въглища ,с който отопляваме апартаментът над него. В гаража се намира само котелът. Всички други "неща" (помпа, разширителен съд, ups...) са в апартамента.
Въпросът ми е, тъй като доста от свободното си време прекарвам в гаража - може ли да се свърже 1 радиатор директно към тръбите излизащи от котелът, защото сега (през зимата) е хладничко
Re: Монтиране на радиатор в гаража
Публикувано: ср яну 12, 2011 9:34 pm
от valio 71
Разбира се, че може. Трябва да видиш от къде най-удобно можеш да вземеш двата извода за радиатора.
Публикувано: ср яну 12, 2011 9:36 pm
от mityom
да,ама в неговия случай радятора ще се яви паралелно на котела
Публикувано: ср яну 12, 2011 9:39 pm
от montoya
valio 71 написа:Разбира се, че може. Трябва да видиш от къде най-удобно можеш да вземеш двата извода за радиатора.
Помпата трябва да е директно на котела иначе ще набива вода през "студената" на радиатора.
Публикувано: ср яну 12, 2011 9:42 pm
от Dido_93
Тоест е невъзможно , така ли ?
Публикувано: ср яну 12, 2011 9:50 pm
от valio 71
Добре де, изводите ще се вземат от колектторите.Нали апартамента е над гаража.Начертай някоя схема ако може.
Публикувано: ср яну 12, 2011 10:01 pm
от Dido_93
Няма как за се вземат от колекторите, защото при прокарването на тръбите падна голямо къртене и сега всичко е замазано и покрито с плочки. Единствената възможност е да се свърже директно от захранващите тръбите ,които са свързани към котела - и това ми беше въпроса - възможно ли е ... явно не...
Публикувано: ср яну 12, 2011 10:20 pm
от bobivg
Може да сложиш отоплително тяло от оребрени или гладки тръби между котела и помпата, но няма да може да го спираш. Идеята е целия дебит на инсталацията да минава през него и от там към колектора.
Публикувано: ср яну 12, 2011 10:28 pm
от Dido_93
Последователно на топлата вода ?
А примерно байпас неможе ли да се направи ако сложа радиатор по тоза начин. За да може да спира радиаторът?
Публикувано: ср яну 12, 2011 10:36 pm
от mityom
по принцип да,ама трябва прецизно регулиране на крановете,щото ще си намалиш значително дебита към системата горе
според мен е по-добре на студената,имаше схема някъде из форума
