Страница 1 от 2
				Как изглежда водната риза на камината ви и как се обтича?
				Публикувано: нед яну 16, 2011 7:50 pm
				от PCL82
				В тази тема предлагам тези, които познават устройството на камините си да споделят какво знаят.
Интересно е каква е формата на водната риза.
Дали сте разбрали колко е дебела ламарината.
Има ли вътре  прегради, които да направляват водата по обиколен път, а не да я излеят между две тави?
Получават ли се локални завирания, например в езика?
Знаете ли пътя на водата вътре?
И така:
Имам камина Прити ФГВ15 с фурна. Гърбът на камината се сваля като се отвият 3 рапидки на горната задна лайсна. Гърбът се изтегля назад и нагоре. След като се махне гърба страничните панели вече са свободни и могат да се извадят. Гърбът не носи тежест, а задната част е подпряна на две винкелови крачета. За пепелника отзад има заварена халка за повдигане с телфер.
Ризата се оказа П=образна с език на средата от височината й.  От вътрешната срана не личат шевове на вътрешни прегради, а само на контурите на ризата. От външната страна всичко е боядиснао със силиконова черна боя. Никъде не се подава челно ръб от водната риза, за да се види дебелината-по-документ може да е 3,4 или 5мм. Корпусната ламарина е 2мм.
Камината още не е инсталирана. И нямам впечатления от работата й.
				Re: Как изглежда водната риза на камината ви и как се обтича
				Публикувано: пон яну 17, 2011 7:44 pm
				от bibiqn
				Много хубава и полезна тема.Аз имам известен опит с "произведена" в домашни условия водна риза.Така вече 3 години ,но на лято мисля да я сменя с нова ,но още не съм мислил каква точно да бъде.В момента е  П образна с 2 тръби ф 50 над пламъка.Грешката беше че я направихме от 2 мм ламарина и сега като се поразгори и някое дърво се опре в стена на ризата се чува как леко завира на него място.
				Публикувано: пон яну 17, 2011 9:01 pm
				от PCL82
				При тези езици или тръби над пламъка, мисля че е много по-добре изводите на водната риза да са заварени диагонално. Така водата ще минава със сигурност през това място. Иначе ризата е съвсем симетрична и водата бута енакво от двете страни на езика, и няма кой да я изведе навън. Идинствено ако огънят гори повече в единия им край или има вътрешни прегради в ризата би се получила циркулация.
				Публикувано: пон яну 17, 2011 9:10 pm
				от bibiqn
				Точно така са изводите при мене.Единият е горе ляво а другият е долу дясно.
				Публикувано: пон яну 17, 2011 9:12 pm
				от armagedamian
				bibiqn написа:Точно така са изводите при мене.Единият е горе ляво а другият е долу дясно.
Камина Купро лукс ли виждам?
				Публикувано: пон яну 17, 2011 9:36 pm
				от bibiqn
				Никакъв лукс не е
.Беше ако не се лъжа Метеалик само че без водна риза.Отворих я отгоре и надянахме ризата
.Сега е с болтчета и лесно се отваря за подмяна.
				Публикувано: пон яну 17, 2011 9:41 pm
				от armagedamian
				bibiqn написа:Никакъв лукс не е  .Беше ако не се лъжа Метеалик само че без водна риза.Отворих я отгоре и надянахме ризата
.Беше ако не се лъжа Метеалик само че без водна риза.Отворих я отгоре и надянахме ризата  .Сега е с болтчета и лесно се отваря за подмяна.
Да де .... другия шумНалия
				Публикувано: ср яну 19, 2011 7:28 pm
				от Smarin
				Да наречеш , печка с водна риза - камина си е направо грях . Хубаво е риза да има и от горе , а да мъчиш водата да ходи от тук от там не е много логично (първо , че тя самата си знае на къде да ходи , а пък и помпа си сложил
				Публикувано: пон яну 24, 2011 5:55 pm
				от PCL82
				lazo_2 написа:Да наречеш , печка с водна риза - камина си е направо грях . Хубаво е риза да има и от горе , а да мъчиш водата да ходи от тук от там не е много логично (първо , че тя самата си знае на къде да ходи , а пък и помпа си сложил  )
Не си баш прав за камината. Камина  общо казано е заградено или полу-заградено (открито, полуоткрито, закрито) пространство с аспирация.  В химията камина се нарича точно заградено място с аспирация, където се правят опити с отровни химикали. В алпинизма камина е тясна вертикална цепнатина в скалите с широчина колкото човек.
Така, че печката с водна риза е тип камина. Камерите за вграждане са пак камини. Кахлените печки също са камини.  Пернишките печки и печките чудо не са камини, защото пропорциите са други и зареждането става отгоре.
За ризата отгоре си прав. Но за направляването на водата ще кажа: водата ходи там където има разлика в наляганията (породени от помпата, разлика в плътността или височините). Ако две места са с еднакво налягане тя няма да отиде от едното на другото колкото и да ти се иска. Конструкцията не трябва да има такива мъртви места!
				Публикувано: вт яну 25, 2011 6:53 pm
				от Smarin
				PCL82 написа:lazo_2 написа:Да наречеш , печка с водна риза - камина си е направо грях . Хубаво е риза да има и от горе , а да мъчиш водата да ходи от тук от там не е много логично (първо , че тя самата си знае на къде да ходи , а пък и помпа си сложил  )
Е браво , не знам къде прочете , че говорим за химия , алпинизъм и хей такива алабализми ?! Лично ти може да викаш камина и на варел , в който е запален боклук  и аз нямам никакво намерение да ти противореча .  Огнища (уджаци , както им викат в някойи райони) е имало много преди да има печки , пък били те и пернишки . Идеята на камината е да пресъздаде точно някогашните огнища (говорим за горивна камера с голяма врата , изолирана , облицована и декорирана) .
Казах , че водата си знае на къде да ходи , защото колегата попита дали трябва да прави специални прегради - е конструкторски безумия дал господ , но в общия случай не е необходимо (имам в предвид , че ако спазиш елементарни правила не е необходимо)
Имам и еднин въпрос , котлето ми камина ли е ?
