Страница 1 от 5
				конвектор+камина
				Публикувано: чет фев 03, 2011 1:05 pm
				от grants
				здревейте на всички.
моя проблем е следния,имам камина прити,с панелни радиатори.в хола съм с конвектор клима 200
http://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... 0-mvb.html  .значи проблема е следния:когато работи помпата на камината и топлата вода циркулира през конвектора той обдухва серпентината си и затопля въздуха в помещението,но когато помпата спре конвектора продължава да обдухва но вече духа студено.някои има ли идея как да измисля схемата (електрическа) която при спирането на помпата да спира и вентилатора на конвектора без да го изкл.от управлението,а когато камината дигне температура и вкл.помпата да трагва и вентилатора на конвектора.дано да сам обяснил правилно каква ми е идеята
				Re: конвектор+камина
				Публикувано: чет фев 03, 2011 1:08 pm
				от grants
				grants написа:здревейте на всички.
моя проблем е следния,имам камина прити,с панелни радиатори.в хола съм с конвектор клима 200 http://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... 0-mvb.html  .значи проблема е следния:когато работи помпата на камината и топлата вода циркулира през конвектора той обдухва серпентината си и затопля въздуха в помещението,но когато помпата спре конвектора продължава да обдухва но вече духа студено.някои има ли идея как да измисля схемата (електрическа) която при спирането на помпата да спира и вентилатора на конвектора без да го изкл.от управлението,а когато камината дигне температура и вкл.помпата да трагва и вентилатора на конвектора.дано да сам обяснил правилно каква ми е идеята
забравих да кажа че имам пуснат кабел двоика от помпата до конвектора
				Публикувано: чет фев 03, 2011 1:30 pm
				от tysonlkr
				Koнвекто ра ти има ли регулатор, който да включва и изключва вентилатора
Ако имаш такъв много лесно ще го настроиш на каква температура на водата да се пуска да върти
При мен регулатора е от лявата страна под едно капаче.
				Публикувано: чет фев 03, 2011 1:32 pm
				от sian
				Защо не го вържеш заедно с помпата?
				Публикувано: чет фев 03, 2011 1:36 pm
				от grants
				tysonlkr написа:Koнвекто ра ти има ли регулатор, който да включва и изключва вентилатора
няма такъв регулатор
				Публикувано: чет фев 03, 2011 1:38 pm
				от grants
				sian написа:Защо не го вържеш заедно с помпата?
как да го вържа с помпата.това е идеята.
				Публикувано: чет фев 03, 2011 1:43 pm
				от tysonlkr
				За да го свържеш към помпата трябва да знаеш терморегулатора който управлява помпата какъв товар може да комутира (включва и изключва)
А свързването е мн лесно
  от помпата взимаш фазата която е комутирана и с нея захранваш вентилатора
				Публикувано: чет фев 03, 2011 2:22 pm
				от grants
				tysonlkr написа:За да го свържеш към помпата трябва да знаеш терморегулатора който управлява помпата какъв товар може да комутира (включва и изключва)
А свързването е мн лесно  от помпата взимаш фазата която е комутирана и с нея захранваш вентилатора
в случая за какво ще ми е нужен терморегулатора какъв ток комутира ,като той няма да ми е нужен,идеята е да прекасна по някакъв начин само вентилатора на конвектора.а тои дали е на 220 в.дай схема на свързване
				Публикувано: чет фев 03, 2011 2:30 pm
				от tysonlkr
				Да уточниме първо: Помпата ти от какво се управлява? Кой я кара да спре и да се пусне?
Вариантите са два:
1-ви Човек който я пуска и спира
2-ри Терморегулатор който е сложен някаде близо до камината (за този регулатор говоря в предния пост
Ако си с 2-рия вариант, кой ти е правил свързването на помпата?
				Публикувано: чет фев 03, 2011 2:48 pm
				от grants
				tysonlkr написа:Да уточниме първо: Помпата ти от какво се управлява? Кой я кара да спре и да се пусне?
Вариантите са два:
2-ри Терморегулатор който е сложен някаде близо до камината (за този регулатор говоря в предния пост  )
сега разбрах.значи втория вариант.с терморегулатор е ,а свързването на помпата сам си го правил аз.терморегулатора е нагласен на 60 градуса
