Страница 1 от 2
Стоманен или чугунов котел?
Публикувано: чет фев 03, 2011 6:32 pm
от rosenred
Искам да изградя система за отопление с пелети.Спрял съм се на този вариант , само се чудя кой котел е по добър.При стоманения котел е лошо че няма да мога да използвам медни тръби,заради корозията която ще се появи в стоманата при циркулацията на водата заради медта...От друга страна котела е по евтин от чугунения и с по високо КПД
Re: Стоманен или чугунов котел?
Публикувано: чет фев 03, 2011 7:29 pm
от LazarGanev
Я не се занасяй, слагай си какъвто котел искаш. Стоманените котли с какви тръби трябва да се подвързват/ Кой ти работи със стоманени тръби вече :)
Публикувано: чет фев 03, 2011 7:45 pm
от PCL82
LazarGanev написа:
Не работят със стоманени тръби или защото не могат да заваряват или защото е по-трудоемко. А клиентите се радват на по-тесните тръби.
Трябва да се разграничи дали системата е отворена или затворена.
При затворена система корозията ще е много слабо осезаема. При отворена система електрохимичния ред има думата.
И в двата случая обаче има значение състава на водата. Солите я превръщат в електролит.
Много хора на които не им утърва подминават този проблем, а други не го разбират.
Публикувано: чет фев 03, 2011 8:06 pm
от armagedamian
PCL82 написа:
LazarGanev написа:
Така е,почти никой не повдига този въпрос.Аз съм на мнение ,че има логика да се използва черна тръба(евтина е и се избягва електролизата),но както отбеляза работи се много трудно с нея ,а сега е "модерно да се работи с медна тръба.
И все пак има решение ако се смеси мед и стомана.В системата се прави разтвор от вода и PG,който намаля киселинността на водата.На 3 год може да се проверява и да се добавя инхибитор.Между другото това трябва да се прави и със соларните с-ми!
Публикувано: чет фев 03, 2011 9:16 pm
от rosenred
Във всеки случай колекторните тръби (сборните)няма да са пластмасови.Мразя пластмасата.Само ще сложа с вложка от колекторите до радиаторите.Със стоманените ще се справя и на заварка но ще ми е по трудно определено.Но най-вече ще опуша стените с онзи гаден тъмнокафеникав отенък.Ако са медни ще ми е много по лесно но и много по скъпо:)но и са по красиви.Системата ще е затворена но въпреки това не е добре да се смесва мед и стомана при водна циркулация.Стоманения котел ще му се съкрати живота според мен.Вие как мислите?
Публикувано: чет фев 03, 2011 9:22 pm
от LazarGanev
Не става въпрос за мода да се работи с мед, а за технологичност и производителност, цена на труд и т.н. След втория ден водата в системата е мека и непроводима. А черните тръби в една отворена система дали не създават повече проблеми? Някой може ли да каже от колко на колко години ще се съкрати живота на един стоманен котел?
Публикувано: чет фев 03, 2011 9:47 pm
от rosenred
Всичко щеше да е приказка ако можех да ползвам газта която е пред нас.Но не мога защото скапаняците туриха тръбата на такова място ,че реално няма никакво място за шкафа с газомера.Или ми се затваря портата и не мога да си вкарвам колата или клиентите на съседния магазин трябва да прескочат шкафа за да влезнат.Нависоко пак няма къде.Ужас.Ако ползвах газ щях да поставя само една тръбичка 18мм до етажа и да си монтирам котлето където искам.А сега с котел на пелети в мазето трябва да се изграждат доста повече метри от тръбопроводи
Публикувано: чет фев 03, 2011 9:54 pm
от LazarGanev
Ако си платиш такса включване - сигурен съм, че ще намерят подходящо място за кутията. :)
Публикувано: чет фев 03, 2011 10:05 pm
от lz1add
Явно не си попаднал на подходящите "скапаняци"..... :partyman: , инак да си забравил вече.
Публикувано: чет фев 03, 2011 10:08 pm
от rosenred
Гледам какви ментета са бункерите за пелетите-от фазер са а струват цели 100 кинта.Ще си правя от ламарина...
