Страница 1 от 2
Въпросче относно комин на камина
Публикувано: пон фев 07, 2011 9:58 pm
от babayaga83
Здравейте , искам да си поставя камина в хола но комина не е точно върху камината и вапроса ми е ще е проблем ли това. Качил съм и снимка на примерна схема схема , проблема е че немога д апоставая камината точно под комина а някъде из интернет пише че тя трябва да е по оста на комина . Проблем ли ще е ако е до 80 см встрани.
Re: Въпросче относно комин на камина
Публикувано: пон фев 07, 2011 10:05 pm
от naskov
А размерите на комина са.....
Публикувано: пон фев 07, 2011 10:28 pm
от babayaga83
Размера на комина е 20 см х 20 см , като апартамента е на първи жилищен етаж ( тоест 2 етаж) , а блокчето е на 5 жилищни + 1 магазини
Публикувано: пон фев 07, 2011 10:32 pm
от Smarin
ползвай гъвкав иноксов кюнец и присъединително тяло за стена със съответното "Ф" , а тази чупка на 90 градуса просто я забрави . Малко кофти става с облицовката , но с малко фантазия ще стане
Публикувано: пон фев 07, 2011 10:48 pm
от babayaga83
Облицовката неме притеснява , измислил съм го , само ме притеснява да ли сте смуче комина нормално ? и дали ще съсдава проблеми
Публикувано: пон фев 07, 2011 11:02 pm
от Smarin
при този размер 20х20 и щом има 3 етажа над теб , което както и да го гледаме са поне 8 метра комина ще е на пушка (друг е въпросът дали не се ползва и от някой съсед) , но така както си "начертал" с тази чупка на 90 градуса все си мисля , че като отвориш вратата да дозаредиш ще има талази пушек (има значение и каква е камината , колко е голяма гърловината и колко е голяма вратата)
Публикувано: вт фев 08, 2011 6:04 am
от baikiro
мойта камина е сас 7 броя кюнци също в панелка нямам проблем с тягата
Публикувано: вт фев 08, 2011 7:50 am
от naskov
babayaga83 написа:
При този комин за Прити ти гарантирам, че няма да имаш никакви проблеми.
Публикувано: вт фев 08, 2011 2:48 pm
от babayaga83
Благодаря на всички за информацията , а камината ще е прити иума един модел със стъкло отпред и отстрани - 10 кв , а и самата камина не е от големите дори е доста малка сравнение с другите.
Публикувано: ср фев 09, 2011 7:45 am
от baikiro
без водна риза ли е ?
