Страница 1 от 1
Що е това йнен котел и има ли той почва у нас
Публикувано: ср фев 23, 2011 11:24 am
от Румен Динчев
Здравейте майстори.Прочетох наскоро за йонните котли.Рекламите са многообещаващи.Само дето никъде не прочетох каква мощност са ,каква консумация на ток правят при 100 квадратни метра отопляема площ.Ако някой има мнение по въпроса моля да ме посъветва.
Re: Що е това йнен котел и има ли той почва у нас
Публикувано: ср фев 23, 2011 5:03 pm
от papuniok
Тези котли са чудо, но не техническо, а маркетингово. Консумацията на ток за 100 м2 зависи от много фактори, но при равни условия е точно същата каквато би била при ел. котел с обикновен канталов нагревател. Няма да ти разписвам формулки защото ако вече си облъчен успешно от шаманите на тази магия, нищо няма да те разубеди.От опит знам, цялата библиотека на БАН е нищо пред мерака евтино да "печелиш" енергия. Продавачите на "чудото" печелят точно от тоя мерак.
Ако си разумен човек, сам ще приемеш, че енергията си е енергия и няма значение как ще я преобразуваш от електрическа в топлинна - с йони в електролит или в съпротивителен канталов реотан...
На феновете на чудото предлагам следната схема: Това чудо щом топли повече отколкото черпи от контакта, да го ползват за затопляне на пара и с тая пара да въртят турбина и да правят ток и тоя ток да го продават на НЕК...
Публикувано: ср фев 23, 2011 5:10 pm
от torbalan
поредния начин да измъкнат парички срещу нищо...
това са йонните котли :)
Публикувано: ср фев 23, 2011 5:24 pm
от baikiro
Само ще кажа изискванията за захранването на най малкия. Кабел 4 квадрата 220 волта от 7 до 14 ампера най малкия :butthead: ел проточен бойлер направо :axe:
Публикувано: чет фев 24, 2011 12:27 pm
от Румен Динчев
Добре де ,но нали с термопомпите използвайки ток и вода се постига по добро КПД от електричеси воден котел.Та си помислих и това чудо на техниката да не е нещо още по-добро.
Публикувано: чет фев 24, 2011 1:07 pm
от torbalan
с термо помпата пренасяш топлината от по-студено към по-топло място, така какта с обикновената помпа изпомпваш водата от по-ниско на по-високо....
по този начин се харчат по-малко пари за отопление
