Страница 1 от 3
проблем с пушене на камина
Публикувано: пет апр 01, 2011 6:17 pm
от subzero
купих си камина за вграждане с водна риза на прити и си я монтирах. проблема ми се появи след като я запалих, като я запаля и отворя вратичката й всичкия пушех влиза в стаята иначе като е затворена гори, но не с голяма сила, а им слагам само сухи чамови разпалки. от къде идва според вас проблема
комина ми е нов и неизползван до сега, не е с комински тела а с тухли четворки. Камината ми се намира на 2 етаж, а къщата има и трети, така че си мисля че проблема не е че комина е прекалено малък
бях чел из нета че при камините има проблем че не им достига достатъчно кислород за да горят както трябва ако си с ПВЦ дограма и заради това оставих вратата на терасата и прозореца отворени, но явно не е и в това проблема
вие какво мислите ?
Re: проблем с пушене на камина
Публикувано: пет апр 01, 2011 6:34 pm
от ZMeyGorianin
Те "Прити" са си така- пушат, спокойно. Единственото, което горе-долу помага е преди да отвориш вратичката да затвориш клапата за първичен въздух- тази долу. След това из чакваш малко /15-20 сек./ и бавно отваряш. Така камината ще се стреми да вземе въздуха за горенето от там и почти няма да пуши. Разбира се важен е и достъпа на пресен въздух за горенето!
Публикувано: пет апр 01, 2011 7:18 pm
от naskov
Прити и пушене-
До сега всички причини при пушене на камина Прити са били в комина или кюнците. Дай малко снимки да видим какво си направил
Публикувано: пет апр 01, 2011 8:26 pm
от mita6kiii
Имали клапа на изходния отвор на камината?
Ако има трябва да е отворен,когато отваряш вратата и.
Лично мое мнение е,че при по-топло време,тягата на комините е по-слаба.
Ти кога я монтира?
Публикувано: пет апр 01, 2011 10:43 pm
от romanpm
Входният въздух за горене трябва да влиза независимо под огнището от външен отвор през тръба , тогава огънят не ползва въздух от помещенето което иначе създава обмен и димене - това е причината !
Публикувано: пет апр 01, 2011 10:51 pm
от tysonlkr
Според ме причината се крие в топлото време. Нашата обикновенна камина с водна риза на Прити съощо пуши при хубаво време и по-високи температури на вън
Публикувано: съб апр 02, 2011 1:17 am
от ebahti
tysonlkr написа:Според ме причината се крие в топлото време. Нашата обикновенна камина с водна риза на Прити съощо пуши при хубаво време и по-високи температури на вън
Мдам
Публикувано: съб апр 02, 2011 10:41 am
от Stambolov
Колега здравеи.В вестник Напрaви си сам едно време имаше статия за направа на камина .Там обясняваха че има формула за съотношението големина на огнище на камина и големина отвор за комин/вквадратни сантиметри. Аз също имам подобна печка тип прити толбухинско п-во проблема ми е почти същия .Единия начин да се спасиш от дима е да сложиш лента от ламаринка около 10см хоризонтално от вътрешната страна на вратечката в горния краи /по този начин ще се ограничи отвора на камината ,ще се създаде по висока димна възглавница /Другия начин както аз съм го решил е като замених стъклото на витрината с ламарина с правоъгълен отвор с размери 12Х14см /достатъчен за зареждането на печката/и вратичка от ламарина с резе панти и тн.Знам че може да не ти харесат радикалните ми съвети но ти избираш .......ПП Сега се сетих запуши с парче ламарина решетката на горивната камера по този начин с вратичката ще коригираш горенето в камерата /ако нямаш допълнителни отвори за корекция/.Клапата на изхода я махни напълно ако можеш тя е като нож с две остриета .
Публикувано: съб апр 02, 2011 3:27 pm
от LazarGanev
Ами така е - тези инджинери от Прити като не четат вестник Направи сам, ще им пушат камините
Публикувано: съб апр 02, 2011 3:55 pm
от boltik
Имам един познат работеше на абканта и се сърдеше,че го приместили на старият,а на новият сложили друг.Преди това е правил вафли и бонбони.Става дума за завода Прити.
