Страница 1 от 2
Въпрос към специалистите парнаджии
Публикувано: вт апр 26, 2011 9:43 pm
от Gek
Системата е отворена. На един участък ми се налага тръбите първо да се издигнат на около 30см, а след това пак да слязат. Според вас необходими ли са обезвъздушители за този участък или не?
Re: Въпрос към специалистите парнаджии
Публикувано: вт апр 26, 2011 9:49 pm
от LazarGanev
Задължително
Публикувано: чет апр 28, 2011 9:03 pm
от Gek
LazarGanev написа:Задължително
Глей к'о стана сега - след такъв категоричен отговор, че и от теб, сега никой не смее да напише друго мнение...
П.С> Шегувам се!
Публикувано: чет апр 28, 2011 9:23 pm
от LazarGanev
Май не тряаше да бързам, а?
Публикувано: чет апр 28, 2011 10:44 pm
от naskov
Gek написа:Системата е отворена. На един участък ми се налага тръбите първо да се издигнат на около 30см, а след това пак да слязат. Според вас необходими ли са обезвъздушители за този участък или не?
За какви тръби говорим
Публикувано: пет апр 29, 2011 9:07 am
от filmatoplo
Задължително си остава, един ден един комшия ме извика да му пусна 1 допълнителен радиатор , като отклоня с тетки от тръби с ал вложка фи-16 които минват по перваза ниско долу.И тръбите трябва да се вдигнат над една врата и пак да слязът надолу до радиатора , първо се дърпах но той настоя -стана и работи
но никъде другаде няма да рискувам .Навсякъде където има такива извивки слагам обезвъздушители.
Публикувано: пет апр 29, 2011 8:07 pm
от naskov
При заобикаляне на врата и аз слагам обезвъздушители, но при 30см не.
Публикувано: пет апр 29, 2011 8:50 pm
от LazarGanev
Не е невъзможно да се обезвъздуши - затварят се останалите линии и помпата си върши работата, ама защо е нужно?
Публикувано: пет апр 29, 2011 9:03 pm
от Gek
naskov написа:За какви тръби говорим
за PEX AL 16мм
та да слагам или...да?
Публикувано: нед май 01, 2011 8:35 am
от hladnia
LazarGanev написа:Не е невъзможно да се обезвъздуши - затварят се останалите линии и помпата си върши работата
Щом е отворена и със помпа не е проблем
