Отопление с въздух -едно проектче
Публикувано: чет май 12, 2011 3:15 am
От известно време ми се върти една идея в главата, и преди да се захвана с изпълнението реших да я споделя с вас. Надявам се хората с повече познания по темата да кажат своето мнение.
Живея в Сливен в самите поли на Балкана. Къщата ми е около 120 кв.м./южен скат на покрива около 40 кв.м с ъгъл към хоризонтала около 45 градуса./. Смея да твърдя че мястото е с голямо слънцегреене - няма високи сгради наоколо, мъглата е рядко явление. В момента се отоплявам с котел на дърва Виадрус.
Имам следната идея:
За подпомагане на отоплението през зимните слънчеви дни, и отопляване през вече хладните есенни и пролетни дни да си изградя слънчев колектор за топъл въздух. Същия ще впрягам да топли и вода за битови нужди през лятото.
Самия колектор ще е с хоризонтално разположение - няколко алуминиеви въздухопровода диаметър 50мм /от разтегателните/ разположени като серпентина и боядисани с черен мат/. Примерно колектор 4.0 х 1.5 м ще ми даде 5 тръби с дължина по 24 м. Въздуха ще влиза в единия край на къщата и ще излиза от другия. Смятам да използвам 12 волтов вентилтор за работа в двете посоки така ефекта ще е по голям - ако примерно на 30 минути се променя посоката на циркулацията. За да се избегне момента с вмирисване на цялата къща когато се готви, ще има опция само вкарване на външен въздух примерно от спалните към всекидневната. От там въздуха ще си излиза по тръбите на аспиратора, през комина на камината, и т.н. По този начин ще осигуря топъл но и свеж въздух. Електрическата част ще е един термо ключ за да включва вентилатора над определена температура, както и ключ с три положения - <,0,>. Захранването мисля да изпълня с фотоволтаичeн панел - има 12 волтови такива из EBAY - http://cgi.ebay.co.uk/40W-Poly-Solar-Pa ... 4aab05bf71
Мощността ще зависи от вентилатора. Акумулатор и други разни джаджи няма да има
Обръщането на посоката на въздуха също може да се ползва след снеговалеж - с обратния процес топъл въздух от къщата ще почисти панела .
Когато най после навън се стопли и вече няма нужда от отопление ще насоча топлия въздух през автомобилен радиатор свързан термосифонно със съществуващ на тавана воден резервоар 1 куб м. Тук също има варианти - мога да сложа в затоплената вода наличен съд от неръждавейка 80 л свързан преди бойлера. Друг вариант е серпентина която да отвръща водата влизаща в къщата . Така ще пестя от ток за бойлер и перална - не ме бърка че няма да има студена вода по крановете - водата е от кладенец и така или иначе не я пием.
Идеята е след първоначалните инвестиции да няма повече разходи и ядове. Без системи под налягане, помпи, акумулатори, антифризи, разширителни съдове, електроники и т.н. И когато не съм в къщи да не мисля какво ще заваря като се върна.
Системата при спиране или дефектиране просто ще спре да работи.
Разбира се може и да греша това вие ще кажете. Нямам познания по изчисляване на площта на колектора както и дебита на вентилатора, нито какъв тип стъкло да използвам. Четох някъде за проблем при постоянно ползване на топла /не гореща/ вода - за така наречената "легионерска болест".
Всяко мнение и съвет са добре дошли.
Имам следната идея:
