Страница 1 от 2
Проблем с комин
Публикувано: пон ное 14, 2011 7:08 am
от terzosub
Здравейте колеги!Имам проблем с тягата на комина.Живея в 3-етажна къща на втория етаж комина е самостоятелен ползвам си го само аз, той е с размери 25на12.Камината ми е с водна риза но не гори както трябва и почти при всяко отваряне за слагане на дърва пуши.Искам да Ви попитам ако поставя вентилационно кълбо на комина дали ще ми увеличи тягата и така камината ще спре да пуши.А за вятър при нас по морето си има непрекъснато.Моля помогнете с ми с мнения и препоръки.Благодаря Ви предварително.
Re: Проблем с комин
Публикувано: пон ное 14, 2011 7:46 am
от LazarGanev
Дограмата каква е? Да не би да е плътна, ПВЦ?
Re: Проблем с комин
Публикувано: пон ное 14, 2011 8:01 am
от filmatoplo
При мен е така , плътно е , преди всяко отваряне на вратичката на печката -отварям клапата за димоотвода и вратата на терасата леко.
Re: Проблем с комин
Публикувано: пон ное 14, 2011 8:34 am
от AntonBM
Кълбото няма да ти помогне. Комина ти стига за камина до 12 kW. Твоята каква е?
Най-вероятно проблема е този, който са ти писали Лазар и Филма – няма възможност да влиза свеж. Тогава комина няма как да дърпа. Подведи си една тръба – PVC ф50 от вън до камината. Ако може включи я от долу (към пространството, където се събира пепелта), ако не остави я до камината. От нея ще влиза свежи ще се оправят нещата. Другия начин е този на Филма – отваряй прозорец преди зареждане.
Re: Проблем с комин
Публикувано: пон ное 14, 2011 12:25 pm
от filmatoplo
Антоне питай мене -печката ми е на 20 санта от външната стена , там е и вратата към терасата която отварям да тегли комина -все си го мисля това да направя отвор в стената , и да прекарам една тръбичка под печката , мислих си го и с вентилаторче или само с клапа
-не остава време да го правя.При мен това е проблема херметичността- махам кюнеца , и на отвора за комина слагам лист хартия който обхваща цялата дупка , задържа се успешно когато жената отвори вратата за терасата
Re: Проблем с комин
Публикувано: пон ное 14, 2011 6:13 pm
от terzosub
Дограмата ми е 6-камерна пвц,камината ми е 10+4.Пробвах с оварянето на врвта или прозорец но при отваряне на вратичката пак пуши.
Re: Проблем с комин
Публикувано: пон ное 14, 2011 6:25 pm
от terzosub
А дали ще има ефект от тези така наречени тетки или пулверизатор незнам как точно се наричат.Един колега ми спомена за тях и каза,че имало голям ефект.Но нека чуя и други мнения.
Re: Проблем с комин
Публикувано: пон ное 14, 2011 6:39 pm
от filmatoplo
Отделно от темата с проблемния комин -в Гърция почти на всяка къща -комина завършва с тези тетки
значи има защо да се ползва масово
Re: Проблем с комин
Публикувано: вт ное 15, 2011 12:18 am
от bulhomes2
На моята им прекарах външен въздух с PVC фи 50мм, но пак си пуши. При мен е от много кривки и сравнително малък наклон на 3-4 метра почти хоризонтални кюнци.
Re: Проблем с комин
Публикувано: вт ное 15, 2011 12:34 am
от Бат Иво
Комина добре ли е изолиран?В смисъл !Пушека трябва да запазва температурата си за да пътува нагоре.Много студени комини имат този проблем немогат да дърпат.Ако са прекалено студени се стига и до конденс.
