Страница 1 от 1
				Съвет за вентилаторен конвертор
				Публикувано: нед ное 20, 2011 12:43 pm
				от volverine
				Привет приятели, преди няколко дена бях на проверка на един обект вече в експолатация и забелязх такъв конвертор, хората които го ползват казаха, че са много доволни. Конвертора имаше програматор с дисплей плщс дистанционно, само не мога да се сетя за марката му.
И така по същество, отоплявам се на газ, котела ми е Vaillant и имам 4 радиатора вързани към него и искам да сложа такъв конвертор в спалнята (за сега само там) понеже зимата се "крием" там. Моля дайте съвети какъв да бъде конвертора (марка, модел) стаята е около 15-16 кв.м.? За програматор ясно че трябва да има, но за дистанционно помагайте, има ли ниужда от такова?
Другата ми питанка е следната, от прочетеното тук във форума на конвектора му трябва повече дебит на вода отколкото на радиатор, няма ли да се наруши баланса на системата, няма ли да попречи на работата на останалите радиатори (пускаме ги много ама много радко)? Доколкото знам всеки радиатор е на отделен кръг, но мога и да се лъжа, понеже не разбирам много, ако са два по два вързани това проблем ли ще е?Също така ми кажете какви са им предимствата и недостатъците.
И не на последно място ви моля да ми препоръчате възможно най-безшумния модел.
Благодаря.
				Re: Съвет за вентилаторен конвертор
				Публикувано: нед ное 20, 2011 1:03 pm
				от 2v6
				volverine написа:Привет приятели, преди няколко дена бях на проверка на един обект вече в експолатация и забелязх такъв конвертор, хората които го ползват казаха, че са много доволни. Конвертора имаше програматор с дисплей плщс дистанционно, само не мога да се сетя за марката му.
Благодаря.
А защо искаш да слагаш вентилаторен конвектор?
Какви са ти радиаторите - панелни или алуминиеви?
Иначе няма проблем да свържеш конвектора директно към котела, ще работи и на по-слаб дебит. За да му осигуриш по-голям дебит ще е необходимо да се притворят секретните вентили на радиаторите.
Програматора не е задължителен. Дистанционното е необходимо само ако ти трябва
Галети са едни от най-тихите.
				Публикувано: нед ное 20, 2011 1:31 pm
				от volverine
				Радиаторите са панелни, този който искам да сменя с конвертор от самото начало си шуми ли шуми какво ли не пробвах, обезвъздушаване и т.н. остава варианта коляното което е преди вентила за регулиране, но не това е причината да искам конвертор, мисля че конв. ще топли по добре и ще ми пести газ понеже темепературата на входящата топла вода може да е 50 градуса примерно и да е достатъчно докато за радиатора 60 и на горе, ако не е така значи са ме излъгали.
				Публикувано: нед ное 20, 2011 2:07 pm
				от 2v6
				volverine написа:Радиаторите са панелни, този който искам да сменя с конвертор от самото начало си шуми ли шуми какво ли не пробвах, обезвъздушаване и т.н. остава варианта коляното което е преди вентила за регулиране, но не това е причината да искам конвертор, мисля че конв. ще топли по добре и ще ми пести газ понеже темепературата на входящата топла вода може да е 50 градуса примерно и да е достатъчно докато за радиатора 60 и на горе, ако не е така значи са ме излъгали.
Какъв тип и размер ти е панелния радиатор?
Панелните радиатори при мен топлят и при 40 градуса на входящата вода
Конвектора също може да топли при ниска температура на водата, но трябва да се съобрази с необходимата мощност
  Обикновено максималната мощност на конвекторите пак се дава за dT 60 (вход вода 90, изход 70, входяща температура на въздуха 20) и максимална скорост на вентилатора - доста шумно
				Публикувано: нед ное 20, 2011 5:48 pm
				от volverine
				2v6 написа:volverine написа:Радиаторите са панелни, този който искам да сменя с конвертор от самото начало си шуми ли шуми какво ли не пробвах, обезвъздушаване и т.н. остава варианта коляното което е преди вентила за регулиране, но не това е причината да искам конвертор, мисля че конв. ще топли по добре и ще ми пести газ понеже темепературата на входящата топла вода може да е 50 градуса примерно и да е достатъчно докато за радиатора 60 и на горе, ако не е така значи са ме излъгали.
Конвектора също може да топли при ниска температура на водата, но трябва да се съобрази с необходимата мощност  Обикновено максималната мощност на конвекторите пак се дава за dT 60 (вход вода 90, изход 70, входяща температура на въздуха 20) и максимална скорост на вентилатора - доста шумно
Радиатора е 140/50 см. и ето такъв тип
http://karapetrov.com/blog/wp-content/u ... anelen.jpg
				Публикувано: нед ное 20, 2011 7:59 pm
				от 2v6
				volverine написа:Радиатора е 140/50 см. и ето такъв тип
Значи е тип 22. Ако е подобен на Корадо има следните параметри:
http://www.korado.bg/file/cms/bg/produc ... 1116141656
При температура на въздуха 20 градуса
мощността му е:
Вход/изход вода 70/55 - 1600W
Вход/изход вода 55/45 - 1000W
Какъв да е конвектор по-голям от 060 ще ти свърши работа:
http://www.silpabg.com/bg/fan-coils/technical-data
Какъв е модела на котела?
Има ли случаи да греете само спалнята?
				Публикувано: нед ное 20, 2011 8:47 pm
				от volverine
				2v6 написа:volverine написа:Радиатора е 140/50 см. и ето такъв тип
мощността му е:
Модела на котела е VUW 202/2-5 (Vaillant), води се "Турбомакс плюс от 12 до 36 кВт VU.
http://www.maxconsult.com/conventional_ ... aks_plus_d
В 98% от времето греем само спалнята, понеже зимата се крием в нея, само двамцата с половинката ми, за сега.
П.П. Котела е настроен на 14kW.
