Страница 1 от 3
				Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 12:19 am
				от Miro_st
				Струва ми се супер неефективно да се опитвам да нахраня тази ламя в мазата. Средно 3,5кг донбаски въглища поглъща на час за да стопли водата в затворена системата (около 115л.) на 60градуса.
Отоплявам 90 квадрата на първи етаж на кооперация без изолация само със сменена дограма.
Въглищата ли са менте или аз не мога да смятам. По данни от нета изчислявам, че консумирам повече от 18 KW/h енергия
 и температурата в четирите стаи е 21-22 градуса.
				Re: Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 1:11 am
				от torbalan
				то колко консумираш зависи от много неща...
не е едно и също да наливаш вода в каца без дъно, каца с пробито дъно и каца със здраво дъно...
същото е и с отоплението...
за да получиш някакъв смислен отговор, трябва да изясниш много неща...
какви са ти стените
каква ти е дограмата
какви са условията под теб
какви са условията над теб
има ли изолация на тавана
каква е температурата на вън
и не на последно място - и в къщи е около 21 - 22 градуса, ама аз съм много доволен...не искам да е по-топло ;)
				Re: Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 1:43 am
				от lakosste
				Miro_st написа:Струва ми се супер неефективно да се опитвам да нахраня тази ламя в мазата. Средно 3,5кг донбаски въглища поглъща на час за да стопли водата в затворена системата (около 115л.) на 60градуса.
Въглищата ли са менте или аз не мога да смятам. По данни от нета изчислявам, че консумирам повече от 18 KW/h енергия   и температурата в четирите стаи е 21-22 градуса.
Изолирай се първо и ще се родиш.
				Re: Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 7:07 am
				от sian
				Да стопли или да потдържа 60С*, как са сметнати радиаторите?
				Re: Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 9:07 am
				от AntonBM
				Кажи нещо повече за Ламята! Какъв ти е котела? Имам чувството, че не вадиш КПД повече от 50% от него... Иначе 90 квадрата в неизолирана кооперация може да консумира от 10 до 18 kW, при екстремални външни температури, а те в момента не са толкова ниски, така че би трябвало да се справя, ако работи с приемливо КПД.
				Re: Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 1:57 pm
				от Miro_st
				Преди 2 години купих апартамента с вече изградена инсталация, която е била първоначално с котле на ток в гаража. В последствие е сложена и тази ламя самоделка в мазата. Котела мисля, че има достатъчно мощност - събира в горивната камера 20 кг въглища. Димните газове правят един завой покрай някаква пита в горния край на котела и с още един завой тръгват към комина. Котела има някаква мижава изолация вата замазана с нещо.
Миналата година преустроих малко системата - премахнах котела на ток, сложих регулатор на тягата на котела, сложих колектори като добавих 2 кръга - един за бойлера и един за лира в банята, подмених алуминиевия радиатор в дневната с вентилаторен конвектор. Понеже през деня няма никой у нас - парното го паля към 5 следобед като го заредя до горе само с въглища и малко разпалки. След час се е разгорял (60 градуса на водата), затварям го и не го пипам повече. Към 23 часа всичко вече е на приключване. Температурата в стаите от 17-18 е станала 21-22 и съм изгорил вълища за 8лв
Тези дни съм отпуск и имах време да се занимавам с "мониторинг" на системата, но данните ме безпокоят. Мерих темп. на димните газове - варира от 110-190 градуса.
Чудя се догодина котела ли да сменя или изолация да правя
				Re: Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 2:03 pm
				от torbalan
				първо изолацията...
пък като доде време да сменяш котела - варианти много ще има
				Re: Ламя в мазата
				от EDI
				Мен ако питаш, и двете.Ама първо изолацията.
				Re: Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 2:38 pm
				от AntonBM
				Първо изолация на апартамента!
Температурата на газовете ти бива, но само по нея не може да се познае какво КПД вадиш. Нов купен котел за въглища вади 85-90% КПД. На твоя не му давам повече от 65%. Т.е. с подмяна на котела можеш да си намалиш разходите с около 25%. Със саниране на сградата може да спестиш повече от 50%. Ватата не е много скъпа. На първо време изолирай котела с минерална вата каширана с AL-фолио. Не очаквам много голям ефект, но парите вложени в тази изолация би трябвало да се върнат за около 1-2 месеца.
				Re: Ламя в мазата
				Публикувано: чет ное 24, 2011 5:42 pm
				от bigshop
				Понеже някои под изолация разбират само изолация на стените, добави 3-4-5 см на тавана. Има голям ефект. Вярно, че комшиите от горе може да се понамръщят, но това си е твое право.
