Страница 1 от 5
Контролер за циркулационна помпа
Публикувано: съб ное 26, 2011 8:11 pm
от Малкия
Търся контролер за циркулационна помпа, който да работи на следния принцип: да пуска помпата при температура на топлоносителя 50-60 градуса и да я изключва на 25-30 градуса
ако не съществува такова животно по магазините (в тези които обиколих не съществува) приемам и някакви предложения за направата на такова устройство , което може да ми гарантира този режим на работа
Re: Контролер за циркулационна помпа
Публикувано: съб ное 26, 2011 8:18 pm
от zil157
Малкия написа:
http://www.intiel.com/
Публикувано: съб ное 26, 2011 9:09 pm
от filmatoplo
Кой точно контролер от интиел може да направи това -да стартира помпа на 60 гр и тя да работи до обратен спад на температурата 30 градуса. :?
Публикувано: съб ное 26, 2011 10:21 pm
от naskov
Малкия написа:
Имам приятел, който има фирма за ДТ, UPS и т.н и правят такова нещо-термостат с хистерезис
Публикувано: съб ное 26, 2011 11:42 pm
от naughty
http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=46
те това може такива работи
Публикувано: нед ное 27, 2011 9:12 am
от vankovarnata
Публикувано: нед ное 27, 2011 9:41 am
от Малкия
Благодаря ви за бързите отговори.
Опасявам се, че дадените предложения няма да ми свършат нужната работа.
Да, такива термостати с хистерезис се намирам, обаче проблема е, че при тяхната работа, когато се зададат стойностите те ще работят по този начин:
задавам двете температурни стойности, примерно 25 и 60 градуса, единия начин на работа на този вид термостати е да подават сигнал на ел. консуматора, който сигнал ще се движи в рамките на зададените стойности. Тоест, ще подава сигнал когато темепратурата падне до 25 градуса и ще изключва сигнала когато се начи до 60 градуса. А другия режим "обратен" ще подава сигнал когато темпратурата е под 25 градуса, когато е между 25 и 60 градуса няма да подава сигнал и когато стане над 60 градуса пак ще подаде сигнала към ел. консуматора.
На мен може би ми трябва нещо близо до тези хистерезисни термостати, но в които да бъде ясно заложено, при коя температура се подава сигнала и при коя се изключва сигнала.
Публикувано: нед ное 27, 2011 10:10 am
от LazarGanev
Моля? :?
Публикувано: нед ное 27, 2011 10:11 am
от filmatoplo
Това ми отне около година и накрая го разгадах :? :) , после колега ми показа и готов вариант -Добрикит , регулатор 7-7ц . :wink:
Публикувано: нед ное 27, 2011 10:19 am
от Малкия
Мда, най-вероятно нямам преподавателски умения :) . А може и нещо да не съм ги разбрал тези термостати.
