Самообезвъздушава ли се отворена с-ма?
				Публикувано: ср дек 07, 2011 10:32 am
				от allberti
				Re: Самообезвъздушава ли се отворена с-ма?
				Публикувано: ср дек 07, 2011 10:46 am
				от torbalan
				на теория - може и да стане...
на практика - може и да не стане... ако имаш например един радиатор с обратен наклон... в него може да остане въздух
				Публикувано: ср дек 07, 2011 11:11 am
				от allberti
				Ами направи ми впечатление / понеже ми добавиха радиатори на тавана и неизбежно влезе въздух в с-мата / после за няколко дена " хъркането " по тръбите намаля и изчезна, без да ходя по радиаторите да обезвъздушавам. Като единствено докато презареждах котлето с гориво съм спирал помпата и отварях крана под нея да оставя гравитацията да си свърши работата
 но все пак исках и тук да попитам да не си въобразявам, че е така. Мерси!
				Публикувано: ср дек 07, 2011 2:12 pm
				от PCL82
				Ако идеята е да добавиш автоматични обезвъздушители- зависи от височината на водния стълб над тях. Трябва да има налягане което да ги затвори, за да не капят.
Ако пък идеята е както при щтранговите схеми въздухът да бяга по тръбите нагоре и да излиза през РС, то имат заначение топологията и наклоните в посока РС.
Но щом смуче въздух или помпата не е на правилното място или има съединения, които смучат въздух около нея.
