Страница 1 от 3
подпали ми се кюнеца на пелетна камина
Публикувано: ср яну 04, 2012 9:19 am
от lordvlad
Хора дайте съвет. Вчера ми се запали кюнеца. Тази година реших да сложа от гофрираните иноксови кюнци, защото извода ми е Ф80 на камината и на комина имам преходник. Но снощи ми се запали един участък от един метър от кюнеца и посиня инокса. Предполагам че е образувало налепи по него от некачествено горене. Някой може ли да помогне как да си настроя въздуха за да се получи по качествено горене и да не се получава тоя налеп, че женами си искара акъла и сега не смее да запали камината
Re: подпали ми се кюнеца на пелетна камина
Публикувано: ср яну 04, 2012 10:16 am
от AntonBM
Пали се сместа, която се получава от конденз със сажди – мазно, черно, гадно и трудно запалимо нещо като катран, но като пламне гори до край и развива висока температура... За да нямащ такива неща в Инокса си (той в случая се води Фукс – връзката между котела и комина), трябва да го топлоизолираш. Става с вата каширан с AL-фолио. Виж дали не се получава „U” в което да се събира конденз. Ако има такова или го изправи или помисли как да го вадиш – става и с малък отвор от който да капе.
Иначе комините също се палят! Виждал съм комин горящ като реактивен двигател – пламък над 8-10 метра над него. Явно има какво да се настройва по твоята горелка! Имаш непълно горене или излишък на свеж въздух за да пламне така...
Публикувано: ср яну 04, 2012 2:51 pm
от lordvlad
Колко трябва да е температурата на изходните газове, че мойта ми се струва малко ниска? На първа степен е около 80 градуса и сигурно трабва да намаля вентилатора.
Публикувано: ср яну 04, 2012 4:53 pm
от ebahti
Има едни кубчета за камини които чистят кюнците-пробвал съм ги и определено има ефект....купувам ги от кауфланд намират се на щанда с дървени въглища и пр. ....
Публикувано: ср яну 04, 2012 4:58 pm
от Окака Чука
А как се чисти горивна камера? Пробвах с какви ли не боклуци и ... файда няма
Налепите си стоят и само шпаклата
ги оправя. Мисля да пробвам с
нафталин, но не знам дали ще се получи?
Публикувано: ср яну 04, 2012 5:24 pm
от ebahti
пробвай с кубчетата-аз като сложа 1 и като изгори-тухлите на камината побеляват,демек саждите изчезват-по това съдя и че има ефект по кюнците....нафталина пламне ли нема гасене...
Публикувано: ср яну 04, 2012 7:39 pm
от zimel
Lordvlad... за посиняването на инокса не се притеснявай, неръждавейката е много корав материал.
В старото къще имаме един коптор със сменяеми казанчета от неръждавейка, понякога светят като крушки, и така вече над 15 лазарника .
Публикувано: вт апр 12, 2016 5:41 pm
от dgd_bg
Вдигам доста стара тема, но имам същия проблем . Тази зима три пъти ми се пали връзката на пелетната камина с комина . Иноксова гофрирана тръба ф80 , 1,5м вертикална част , след това 2 м хоризонтална и от там в комина . Каква може да е причината и как да реша проблема ? Последния път тръбата почерня почти цялата .... Възможно ли е причината да е че печката гори предимно на минимална мощност и температурата на изходящите газове и ниска , или пък дългия хоризонтален участък ? Какво мога да направя ? Да сменя гофретата с гладка иноксова тръба или да мисля вариянт да местя печката по близо до комина ? Или може би нещо в настройките на самата камина , струва ми се че въздуха е малко в повече ?
Публикувано: ср апр 13, 2016 11:59 pm
от jabata
Здравей,
причините да ти се пали кюнеца са няколко. Но понеже и аз съм с пелетна камина и кюнеца е горе долу същия (2м. вертикална и 1м хоризонтална) ми се е палил за 3 сезона 2 пъти. Причината за паленето при мене беше в пелетите и настройките. Пелетите ми бяха иглолистни които обаче не бяха от най-високото качество и образуват шлака в димоходните тръби на камината. След смяна на пелетите и пренастройка, нещата се пооправиха и вече шлака в димохода нямам. Иначе и при мене температурата на газовете е 75 градуса, и предимно работи на минимална мощност. Причини много, но основната е конденз. А за да го няма трябва температурата на водата да е над 60-65 градуса. И отвреме навреме веднъж на ден си засилвам камината за половин час на макс да продуха. Иначе ако намалиш дължината на кюнците, тогава ще ти се пали комина, което не е никак приятно. Кюнеца се явява един вид бушон във веригата.
Публикувано: чет апр 14, 2016 7:15 am
от andy_forresite
До каква степен купуването на тела с изолация отвътре може да помогне? Става дума за двустенните, които са фабрично с изолация.
