Страница 1 от 5
				Голям проблем - 120 граДУСА ТЕМП, налягането е 2 атм.
				Публикувано: пет яну 27, 2012 1:04 am
				от kalin72
				Какво да правя???
Радиаторите студени, загасих котела с вода, но помпата на  Ладомата не върти...бушона бил изключил.
Защо предпазния клапан не е избил?
Сега включих тока, Ладомата тръгна, но като че ли няма никаква циркулация, а котеля бълбука силно. Няма огън в него, но термометъра му сочи над 120 гадуса, налягането е 2 атмосфери. Радиаторите са студени, бойлера също.
Как да релаксирам котела, да не гръмне??
				Re: Голям проблем - 120 граДУСА ТЕМП, налягането е 2 атм.
				Публикувано: пет яну 27, 2012 3:02 am
				от rahhan
				Най вероятно има въэдух в системата и се получава " тапа ".
				Публикувано: пет яну 27, 2012 8:25 am
				от kalin72
				И по този повод, каква е предпазната мярка, която е необходимо да взема? UPS за Ладомата,докато не сложа буфер?
				Публикувано: пет яну 27, 2012 8:49 am
				от batkotony
				Колега,имаш ли друга помпа или само с Ладомата си?Няма циркулация в котела,за това е 120 градуса.Има ли някъде обезвъздушаване на ладомата?Обезвъздуши и ще тръгне циркулацията.Иначе 2 атм. не са чак толкова страшни,но факта,че радиаторите са студени говори за липса на циркулация.Имаш ли тръбен път,който би могъл да замръзне-отсечка,която минава навън някъде?Ако да-там също може да има тапа от лед...Всичко е започнало от изключилия бушон,спряла е циркулацията и или системата е завряла и е изкарала водата ако ти е отворен РС,или е замръзнало някъде.
Успех!
				Публикувано: пет яну 27, 2012 9:01 am
				от LazarGanev
				Ами - разбира се, ЮПС-а е задължителен при котел на твърдо гориво. Сигурен ли си, че Ладомата е тръгнал? При тази температура може д се очакват повреди по помпата
				Публикувано: пет яну 27, 2012 11:36 am
				от filmatoplo
 Цирка започна -как без юпиес
 , следете ги тия работи не е майтап , като излезне парата и се успокои котела , след допълване с вода (тук малко е опасно за котела при наливане на студена вода , особено при чугунен котел , но наливай по малко ) , и след обезвъздушаване -нещата ще се нормализират
 .Следващия път ще си по подготвен
				Публикувано: пет яну 27, 2012 12:22 pm
				от Фло
				Я кажи колега kalin72,къде ти е помпата  на топлия или студения щранг?
				Публикувано: пет яну 27, 2012 12:38 pm
				от LazarGanev
				Фло написа:Я кажи колега kalin72,къде ти е помпата  на топлия или студения щранг?
Ладомата се връзва само по един начин
				Публикувано: пет яну 27, 2012 3:29 pm
				от Фло
				LazarGanev написа:Фло написа:Я кажи колега kalin72,къде ти е помпата  на топлия или студения щранг?
Лазаре ,драги колега,ние не знаем  Ладомат ли е или друга пенкилер система ,монтирана на горещия щранг от самонабедени професионали! Това е пореден случай на доказателство,че помпата е правилно да  се монтира на студения щранг и това трябва да си го набият в малоумницата  всички ,които се занимават  с тая работа!
				Публикувано: пет яну 27, 2012 3:55 pm
				от syncho
				Помпата може да не тръгва, ако управлението има защита по висока температура...
