Страница 1 от 3
Проблем с камина с водна риза
Публикувано: вт фев 07, 2012 8:51 pm
от ikonomec
Здравейте форумци! Проблемът ми е следния: бех закупил камина от фирма Герканд.. може би преди 10-11 години. Само да кажа че за тези 10 години камината не е мръднала нито съм и сменял нещо, гореше си като змей дори с дебели дънери. Тази есен обаче решихме да бутнем една стена и да си направим свод между всекидневната и хола. Заедно с това решихме и да преустроим камината с водна риза, че да и се ползва цялото кпд.. Идваха от фирмата изчисляваха там колко радиатори и т.н., закарахме камината в Пещера където е баш завода на Герканд. Направиха я за еедна седмицаи съответно я върнаха. Навързахме радиаторите и цялата система работи добре. Проблемът е че камината не гори като преди.. не със същата сила.. покраи дебелите дърва тряя да слагам и тънки че да не я изпусна да изгасне.. Обемът на камерата както го гледам си е същият.. кажете какво може да е станало или да са променили че да повлияе на интензитета на горене? камината ми е към същия комин 10+ метра е не е от него..
/// радиаторите са що-годе топли но при -20 като немоа да си я накарам да гори както преди постигам нещо от порядъка на 20-22 градуса
Re: Проблем с камина с водна риза
Публикувано: вт фев 07, 2012 9:11 pm
от Transporterr
водната риза отнема от топлината, а вероятно регулирането на въздух и горенето не е подобрено. според мен е това.
вкарай външен въздух ако няма, друго не се сещам.
Публикувано: вт фев 07, 2012 9:17 pm
от LazarGanev
Много вероятно е да си я претоварил с радиатори.
от ikonomec
Ами относно външния въздух.. отзад си има клапа, която постоянно държа отворена, дори отпред отварям и тавичката за пепелта, че и оттам да влиза, но това не дава кой знае какъв ефект. чудя се дали вътре не са пипали нещо по отворите, когато са монтирали ризата
Публикувано: вт фев 07, 2012 9:19 pm
от ikonomec
LazarGanev написа:Много вероятно е да си я претоварил с радиатори.
не виждам логика.. все едно да спря всички радиатори и да оставя 1,2 само да работят не виждам как това ще усили пламъка
Публикувано: вт фев 07, 2012 9:22 pm
от Transporterr
ikonomec написа:.. Идваха от фирмата изчисляваха там колко радиатори и т.н.,
все пак звучи убедително
а да не би вече да се позапушил коминя?
Публикувано: вт фев 07, 2012 9:24 pm
от LazarGanev
ikonomec написа:
не виждам логика..
Логиката я остави за философите, ти пробвай
Публикувано: вт фев 07, 2012 11:40 pm
от ikonomec
Transporterr написа:ikonomec написа:.. Идваха от фирмата изчисляваха там колко радиатори и т.н.,
коминът е двоен и много трудно се запушва макар да горят 2 печки.. по принцип му трябват 4,5 години, че да вземе да тлаче и все пак вуйчо ми го прочиства всяка година профилактично. утре мисля да пробвам с пелети да видя дали е от камерата или наистина нещо друго са променяли във въздухопотока
Публикувано: ср фев 08, 2012 9:22 am
от lux_e_on
За да не гори по същия начин и щом не е комина излиза че освен ризата са променили и димовода на камината.Има вентилатори за принудително отвеждане на газове,но трябва да осигуриш и свеж въздух с определен дебит.
Публикувано: ср фев 08, 2012 10:30 am
от BARD
ikonomec Снимай вътре в горивната камера да видим какво са направили .
