Страница 1 от 2
				Съвети за преработки на камина Прити с3в17
				Публикувано: пон фев 13, 2012 11:17 am
				от sezo79
				Здравейте.
       Преди време си купих камина прити модел С3В17 и си направих локално парно отопление в апартамента. Проблемите обаче започнаха , когато трябваше да се почисти от нагара. Малкото кръгло капаче отгоре на камината не позволява да се бръкне достатачно на вътре между панелите на водната риза.
       От тук следва първият въпрос : Какво може да се направи за по-добър достъп за почистване.
Друг проблем е че камината отдава много топлина в помещението кадето е инсталирана , и дори и да не е пуснат радиатора става много горещо. Иска ми се да направя нещо като серпентинана горния капак , така че тази топлина да влиза в водния кръг и радиаторите.
  Ако някой има идеи какво може да се направи нека ги сподели да ги обсъдим.
  Предполагам има и други с подобни проблеми.
				Re: Съвети за преработки на камина Прити с3в17
				Публикувано: пон фев 13, 2012 11:47 am
				от lux_e_on
				Има ли каминката телени четки?Ако иде реч само за сажди сложи напоен с нафта парцал и го запали,но ако водната риза не е видима през горивната камера и преди това пусни помпата на макс за да не прегрееш.
				Публикувано: пон фев 13, 2012 12:17 pm
				от sezo79
				Нямам никакви инструменти за почистване.
Вариянта да загрея камината докато катрана по стените изгори и стане на сажди съм го пробвал , но самите сажди не мога да махна. До кадето стигам с ръка , почиствам.
Не знам дали има вариянт да се вдигне горният капак (целият) и от там да се чисти.
Или да се направи още една вратичка на какпака отпред , над остъклената. Но ме е страх , дане вземе да дими от там.
				Публикувано: пон фев 13, 2012 12:33 pm
				от lux_e_on
				Телена четка и прахосмукачка ползвам като правя профилактика на котел.Освен това на мама камината я чистя когато чистя кюнците през фукса-извода за кюнците.А за топлоотдаването на камината от камерата ме изненада,явно не е добре изолирана.Последното прити дето слагах беше толкова добре изолирано че не можа да стопли 15кв стая.
				Публикувано: пон фев 13, 2012 12:49 pm
				от filmatoplo
				Горното пространство което се чисти през малкото капаче -най добре се чисти с лист ножовка
 Там ако сложиш серпентина -после никога не може да изчистиш пепелта -ефекта ще бъде минимален .Аз си монтирах допълнителна риза вътре в печката на тавана , моята е с фурна , и се пада под фурната .Оставих и огнеопорните тухли между ризата и фурната -да задържа топлина .Само не си спомням печките без фурна -имат ли риза на таванчето , моята с фурна има оригинална риза с форма на П -само отстрани .
				Публикувано: пон фев 13, 2012 3:52 pm
				от saraneron
				Филма,как проби отворите за тръбите за новата риза в огнеопорните тухли? Как закрепи ризата  кам огнището и колко разстоиание има м/у стените ,тавана и ризата, ако има разстоиание м/у ризата и тавана на камерата как се чисти там?
				Публикувано: пон фев 13, 2012 3:55 pm
				от sezo79
				Отсрани под горния капак има риза , но в средата под капака няма. От там и голямото нагряване.
А ти как си добави риза ?  Горния  капак може ли да се вдига попринцип.
Ако не те мързи би ли описал подробно какво си направил. Ако може ,някоя и снимка качи.
				Публикувано: ср фев 15, 2012 2:51 pm
				от naskov
  Предполагам има и други с подобни проблеми.[/quote]
Ами първо да те питам на колко градуса ти е нагласено терморелето за помпата:?
				Публикувано: чет фев 16, 2012 10:06 am
				от sezo79
				Релето е нагласено е на 40 , но дали ще е на 70 или на 30 , все тая. Идеята е топлината да влиза във водата , а не да се отдава в стаята директно от камината. Имам малко дете и немога да оставям вратата отворена , а тези 5 или 6 киловата отдадени от камината са ми много за хола. Ако пък водата не се загрее поне до 50 - 60 градуса в другите стаи , радиаторите не отделят достатъчно топлина и в по-студените дни не стопля колкото искам.
Виждайки колко топлина се отделя от горния капак и кюнците ми се прииска , налято да направя нещо като доработка. Да добавя панел към ризата е добра идея , а може и два. Не знам дали мога да си направя още един капак (врата) за почистване на ризата.
Ако някой е реализирал нещо , нека сподели и ако може да качи снимки или скици.
				Публикувано: чет фев 16, 2012 10:32 am
				от lux_e_on
				Най малкото можеш да я изолираш под горния капак-плочата.
