Страница 1 от 4
Избор на бойлер?
Публикувано: пет мар 30, 2012 9:47 am
от stomanata
Искам да си купя 150/160л вертикален бойлер с дясна серпентина.
Обаче на повечето места нищо не могат да ми кажат за изолацията на бойлера.
Т.е нещо, което да я характеризира.
Много държа на това и се интересувам, понеже най-старият ни бойлер на
Елпром Варна мисля се водеше си държи и на следващият ден вода.
Преди 6г купихме 80л на Дипломат (Елдом Инвест също пише на него и май
пак е в същата сграда на входа на Варна) и е пълна скръб. Ужасно много изстива.
Видях му модела, но го нямаше в приложената книжка, но по описанието на буквите сходни
модели имат загуби м/у 0,6 и 1KW/24h при 65 градуса (явно над 65 характеристиката стръмно се изправя и скачат загубите в пъти )
Говорих преди малко с Теси, там взеха да ми развиват теорий, че вече сме в ЕС и бойлерите им отговарят на 1 куп строги изисквания, но все пак не могат да ми кажат нещо, което
определя качеството на изолацията. По принцип има таблици за полиуретани, вати и други
изолационни материали и според коефициента им на топлопроводност можеш да си
направиш сметка кое до колко ефикасно изолира.
Иначе най-ниска цена от 350лв имам за 150л на Слънчеви системи, но и те
нищо не ми казаха за изолационни свойства!!!
Споделете и Вашето мнение по въпроса. Евентуално кой от колко време какъв има
и дали държи вода? Какви са европейските изисквания на който "отговарят" повечето бойлери, които се изнасят (като на теси например) и други подобни.
Мерси в аванс
Re: Избор на бойлер?
Публикувано: пет мар 30, 2012 10:52 am
от VLADO66
Аз бях изпаднал пред подобна дилема оносно качеството на ТИ и си поръчах само водосъдържател и го изолирах с вата.После поръчвах 1000л. бойлер за един обект от Елдом и в офертата беше заложена полиуретанова ТИ.В действителност изолацията беше 10см. дунапрен с висока плътност и отгоре ушит чохъл от непромокаема материя.Бях учуден че дунапрена задържа толкова топлината-при загрят бойлер като си сложиш ръката едвам се усеща топлината.
Публикувано: нед апр 01, 2012 10:43 am
от x1pokrat
Аз купих 150 литра с една серпентина на Елдом. Зимата понеже е монтиран в подпокривното, температурата падаше с около 10 гр.( това като отвън беше отрицателна температура ) Изолацията на самия бойлер е 4 см.....направо скръб. Казват , че отговаряла на всички EU изисквания( май за лятно време само ). Затова си го изолирах допълнително с минерална вата(не ми пречи , че няма външен вид).
Публикувано: пон апр 02, 2012 7:59 am
от stomanata
Ами то май така си е най-добре, но определено няма да стане естетично....
Може би ако попитам в завода за тялото с всички неща и кожуха, само без
да са го минавали с пяна и после аз в това пространство да си
натъпча трошен стиропор примерно(не знам дали ще е
добър изолатор) или вата.....
Ама всичките фирми "мн добра изолация, дрън-дрън", а като ги питаш
дайте характеристика на тази добра изолация и увисват.....
Публикувано: вт апр 03, 2012 4:20 pm
от stomanata
Я кажете според Вас 5см минерална вата дали ще върши добра работа?
Сега попаднах на бойлери матев (Хасково). От там ми казаха за загуби
около 2,4KW/24h при темп на водата 72 градуса и околна температура
под нулата..... и цена 440лв с дясна серпентина :)
Публикувано: пет яну 31, 2020 10:31 am
от storming
Стара тема, но да питам за един бойлер, който "наследих" с един апартамент.
Модела е Ariston Shape Eco 80 литров, това е взето от тук, не знам точно кой от двата модела, но това и няма значение.
Въпросите ми са:
1. Това което се чудя е 1,2 kW не е ли прекалено малко за бойлер, или аз не разчитам нещо правилно нещата? Вероятно с това се обяснява и дългото време от (3 часа и 40 мин) за загряване на вода до 45 градуса.
2. Другото което се чудя, е как производителя казва 1,2 kW, а търговец го обявява същия за 1,8 kW (което също ми се вижда малко, но е повече от 1,2 :)
3. Също какво трябва да значи термина “термична дисперсия при 65 градуса“ 0,94/1,14 kW, толкова ще гори на ден ако седи нон стоп включен и поддържа 65 градуса ли? На това замерване не разбирам каква му е идеята. Да го нагрея веднъж до 65 градуса и после без да ползвам нито 1 литър за 24 часа, той да я поддържа на 65 градуса. Практически май, няма как да направя съпоставка при нормално ползване (каквото и да значи това) колко ток ще отива за за 24 часа и да направя съпоставка примерно само с нощно зареждане.
4. Ако реша да му слагам програматор и приемем, че е 1,8 kW (да играем на сигурно) ~8 Amp би трябвало да е ок, нали?
Благодаря.
Публикувано: пет яну 31, 2020 4:41 pm
от Трифон П.Трифонов
пет яну 31, 2020 10:31 amstorming написа:
Според обявеното време за загряване с 45 гр. излиза, че е 2 киловата.
Дисперсията е, че с посочения разход, ще ти поддържа посочената температура за обявеното време.
Слаб нагревател- дълъг живот на комутацията.
Смятам моите сметки за по правилни и посочвам стойност на тока 8.7А. Приемаме , че такъв няма и смятаме 10.
Не го мисли, ами го ползвай!
Публикувано: пет яну 31, 2020 8:17 pm
от morfei1
Бойлера харчи толкова колкото го ползваш. Ни повече, ни по-малко. Много добре топлоизолирани са и ако няма какво да охлади водата - консумация на топла вода, веднъж подгрята до желания градус трудно изстива и иска много малко за да се поддържа температурата е него.
Направи си експеримент и го остави включен за един месец без въобще да го ползваш и ще видиш, че едва ли ще изгори повече от 10лв. Стига да можеш да изкараш месец бе топла вода.
Ако не ти се чака толкова си купи контакт с измерване на консумацията и засичай.
Публикувано: пет яну 31, 2020 8:34 pm
от шоп
Бойлера с по-голям обем има по-малки загуби на единица обем.
Публикувано: пет яну 31, 2020 9:03 pm
Точно, Шопе, а освен това, вече сякаш не са толкова добри топлоизолациите. Два са ми служили през последните 23 години, като изолацията е била 5см.
Новите вече май са с 3. Визирам висящите Теси и Елдом.
Морфине, в никой случай не трябва да се прекъсва 0 от шина, до бойлер.
Така знам. Та не е добре бойлера да е на швепсъл. Оправях на един дядо, по ломско, че късмет дето не ги изтрепал. Мене ма друсна, че се си барам тук там и като погледнах...Тока убива през лампа.
