Страница 1 от 3
Подово отопление на приобщена тераса
Публикувано: нед сеп 30, 2012 7:36 pm
от Christo
Децата имат един недоправен апартамент с една голяма тераса (12кв. м.). Терасата отдолу е таван на долния апартамент, тоест няма пряк контакт със студения въздух. Имат намерение да я превърнат в кухненски бокс. Проблемът е, че няма удобно място за радиатор и второ, за да се прекарат тръби до там, ще трябва много да се кърти. Дали ще може да се направи подово, което да се върже последователно на един радиатор 17 глидера на 500мм? Разбирам, че искам да натаковам дявола както си лети
Ще съм много благодарен, ако някой е правил нещо подобно и сподели има ли хляб в тази откачена идея.
Re: Подово отопление на приобщена тераса
Публикувано: нед сеп 30, 2012 9:18 pm
от filmatoplo
На границата на мощността си с която може да се захрани от тръби за 1 радиатор
но ще стане .За тези 12 квадрата ще идат 70-80 метра тръба -ползвай ( нищо че е по скъпа )фи-20 за да намалиш съпротивлението
.И ако може -махни радиаторните кранове и сложи сферични -за по голям светъл отвор (дебит ) през тях .
Публикувано: нед сеп 30, 2012 9:28 pm
от VLADO66
Чудя се дали след радиатора не може ли да се сложи един вентил ограничаващ температурата към подовото.
Публикувано: нед сеп 30, 2012 9:30 pm
от LazarGanev
Е то тогава и помпа ще трябва...
Публикувано: нед сеп 30, 2012 9:41 pm
от VLADO66
М-дам,едно помпенце на Grundfoss на полвин цол с термодатчик и часовниче.
Публикувано: нед сеп 30, 2012 10:32 pm
от Christo
Пичове, парното е на газово котле, има си помпа. Идеята ми е водата да се охлади в радиатора до степен да става за подово. Ако сложа друга помпа заради подовото, ще преча на работата на радиатора. Или аз нещо не съм доразбрал? Тръбата до радиатора е Ø18, щото не са намерили по-тънка
Ще сложа Ø20 на пода да намаля съпротивлението и по-лесно да балансирам системата. Това нямаше да се сетя.
Публикувано: нед сеп 30, 2012 10:39 pm
от LazarGanev
Там е работата, че не можеш да гарантираш каква ще е температурата след радиатора - може да е по-висока от необходимата. Затова Владо предложи смесителен вентил с помпа, ама това оскъпява нещата. Иначе двете помпи няма да си пречат, защото са в отделни кръгове. А бе пробвай първо директно, пък после ще му мислиш
Публикувано: пон окт 01, 2012 8:10 am
от Christo
Сега вече разбрах каква ви е идеята. Ще си го нарисувам, ще обмисля и пак ще питам. Поздрави и благодарност на всички отзовали се
Публикувано: пон окт 01, 2012 8:48 am
от filmatoplo
Аз умишлено не споменах помпи и вентили , да стане просто решение -импровизация
.Друг лесен и евтин начин е да се сложи кран с термоглава с изнесен сензор , този кран да се сложи като байпас между подаване и връщане от подовото .Крана е нормално затворен , сензора да мери температурата в пода , след като се повиши температурата на пода примерно до 27-30 градуса -крана отваря и потока преминава по-директно , навивките на подовото остава с по-голямо съпротивление и се шунтират за момент при който сензора отчете спад на температурата в пода
.Това съм го правил много пъти , има го и в оригинал .
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:01 am
от AntonBM
Christo, това с подово след радиатор е често ползвана схема за баните. Става и работи, но слагаме и вентил с термоглава на радиатора. Баните по принцип имат потребна мощност за отопление под 500 W (най-често около 300W), слага се лира за баня от по-големите (към 700W – по-удобни са за окачване на повече хавлии). Няма нужда да се слага по-дебела тръба за подовото, защото дебита през този кръг така или иначе трябва да се ограничи така, че ако влезе в лирата 90 да излезе не повече от 50°С.
Мога да ти пусна формулите за изчисляване на дебита, но полученото число не ти върши много работа, ако нямаш точен уред за замерване на дебита и най-често нещата се балансират „на око”. Пипаш с ръка долната тръба и наместваш секретният вентил, докато докараш температурата до около 50°. Термовентила с термоглавата ограничават дебита само когато помещението се затопли до желаната температура зададена от термоглавата на „3” е около 20°, а на „5” е към 26°С. Може да не се наложи да балансираш, защото серпентината така или иначе добавя хидравличен товар и смъква дебита в този кръг.
Твоя радиатор е около 2500W, но когато работи при изход на топлоносител от него 70°, ако го ограничиш да излиза 50° смъкваш мощността му до около 2000 W. 12 квадрата подово навито с тръба ф16 при стъпка 10 см консумира около 1200 W, като каква част ще остане в стаята и каква ще дадеш на съседа отдолу зависи от изолацията, под серпентината. С около 3 см EPS при теб остават към 90%. Т.е. общата мощност на системата ти става към 3000 W. Трябва да сметнеш това достатъчно ли ще е за стаята с новите габарити. Ако не стига трябва да добавиш малко глидери.
Термоглавата те защитава от прегряване на пода. Ако нямаш термоглава, когато стаята се затопли примерно до 25°, радиатора започва да консумира (усвоява) по-малко топлина и в серпентината влиза по-горещ топлоносител. Така пода може да се загрее и до над 36°. С термоглавата нещата се балансират. Тя смъква дебита, когато стаята се загрее и от радиатора пак излиза топлоносител с ниска температура. Когато се достигне желаната температура главата затваря изцяло и спира и подовото.
Началното загряване на стаята става при пълна мощност на радиатора при изцяло отворена термоглава. В този режим ти наместваш секретният вентил да подава поносима температура към подовото. Термоглавата ти гарантира, че тази температура няма да се надхвърля.
Ако обаче някой реши да си суши прането на този радиатор нещата се объркват! Пада мощността на радиатора, стаята стои студена и подовото може да се прегрее. За това на баните слагаме доста по-мощни лири от потребното – там така или иначе окачват хавлии, но пък там е приятно, когато пода е по-топъл. Все пак, когато въртя серпентини в банята гледам да не слагам много малка стъпка.
