Страница 1 от 2
Антифризов въпрос за слънчева инсталация.
Публикувано: нед окт 28, 2012 9:32 am
от Gek
Ако приемем, че не ме е страха да се отровя с автомобилен антифрийз под душа при спукване на серпентина. То има ли друга причина да не не напълня системата с автомобилен антифрийз?
А не ме е страха защото при евентуално спукване на серпентината ще влезе вода в серпентината, а не наобратно. Налягането в бойлера е около 5 атм., в серпентината 2,5 атм.
А причината да питам е цената, доста по - евтин е, и е по студоустойчив....
Re: Антифризов въпрос за слънчева инсталация.
Публикувано: нед окт 28, 2012 10:00 am
от LazarGanev
Колко по-евтин и колко по-студоустойчив? Имам клиентка, на която и се видя скъп пропиленгликола и си купи наливен концентрат етиленгликол от бензиностанция на по-висока цена
Публикувано: нед окт 28, 2012 10:02 am
от bigdragon
Gek написа:Ако приемем, че не ме е страха да се отровя с автомобилен антифрийз под душа при спукване на серпентина. То има ли друга причина да не не напълня системата с автомобилен антифрийз?.....
Не, Друга причина няма.
Gek написа:.....А не ме е страха защото при евентуално спукване на серпентината ще влезе вода в серпентината, а не наобратно. Налягането в бойлера е около 5 атм., в серпентината 2,5 атм.....
Ако приемем, че никога няма да ти спре водата от ВиК или ако си на хидрофор, тока от Енергото...
Публикувано: нед окт 28, 2012 12:02 pm
от Gek
LazarGanev написа:Колко по-евтин и колко по-студоустойчив? Имам клиентка, на която и се видя скъп пропиленгликола и си купи наливен концентрат етиленгликол от бензиностанция на по-висока цена
Ами някъде четох, че при еднакво разбавяне с вода, етилен глюкола има по-ниска темп. на замръзване.
Иначе най-вече ме притеснява да няма по-агресивно въздействие в/у тръбната арматура (кранчета, клапани и др. вкл. помпата) спрямо пропилен глюкола.
Публикувано: нед окт 28, 2012 1:00 pm
от MamaMy
Ето
Публикувано: нед окт 28, 2012 4:26 pm
от LazarGanev
Исках да разбера на каква цена ще вземеш етиленгликол готов за ползване (-30*С)?
Публикувано: нед окт 28, 2012 6:23 pm
от Gek
LazarGanev написа:Исках да разбера на каква цена ще вземеш етиленгликол готов за ползване (-30*С)?
Е защо пък готов за ползване? Има концентрат до -60 градуса за 5 лв. литъра. Има го на всяка бензиностанция, взимам разреждам, пълня. А пропилен глюкола първо че е по-скъп, второ идея си нямам от къде мога да го купя (освен интернет), а като е от интернет то силно ме съмнява колко концентриран ще е.
Но пак повтарям, притеснява ме използването на автомобилен антифриз защото е автомобилен, защото освен етилен глюкол има и други съставки, които може би ще навредят на слънчевата система. С химията съм страшно скаран, ето например най-голяма далавера е да използвам това:
Зимна течност за чистачки - 60°C / МЕТАНОЛ / Концентрат
Произход: България
Приложение : Препаратът е почистващо средство и спомага за отстараняването на полепнали по стъклата насекоми, силикон, масло и др. VIVAECO предпазва дюзите на чистачките от замърсяване при необичайно ниски температури на въздуха и гарантира тяхната функционалност.
Особености: 1L , Концентрат
Ароматизиран препарат против замърсяване на автостъкла.
Цена: 2.99 лв. с ДДС
Само 2,99 лв. с ДДС!!!! Дали ще е проблем за системата?
Разберете ме хора питам за мнение защото мразя принципа на стадото: пропилен глюкол, значи пропилен глюкол и точка!
Публикувано: нед окт 28, 2012 6:35 pm
от lov
Моя си е с антифриз от години и темата е дъвкана доста. Разликата че е отворена система. И при евентуален пробив просто ще протече през преливника и ще замине по покрива. А при зятворена система ще изравни наляганията и при евентуално спиране на водата ще се получи вкарване на антифриза в бойлера.
Само дано не си слагал кълчища щото антифриза ги разяжда след определено време и ще текне от връзките. А иначе за другите опасения то ако беше така нямаше да се ползва в автомобилите.
Публикувано: нед окт 28, 2012 7:35 pm
от LazarGanev
За останалите течности забрави, не стават! Само етиленгликол и пропиленгликол. Пропиленгликола е 8лв/л концентрат, трябват ти 5л туба - т.е. - ще спестиш 15лв. Ти си преценяваш рисковете и дали си си струва. Купува се от фирма/магазин за отоплителни инсталации (части за парно
Публикувано: нед окт 28, 2012 7:54 pm
от fox_vt
Както казаха вече антифриз може но само при отворена система иначе не.Аз съм с антифриз който ми е без пари и отворена система е само от няколко месеца но пък и аз вода от бойлера за консумация не ползвам освен миенето на чинии ама едва ли ще станат по отровни
