Страница 1 от 1
Секретен вентил
Публикувано: вт дек 11, 2012 8:07 pm
от treni
Здравейте,искам да попитам,по какъв начин се регулира температурата на алуминиевите радиатори чрез секретния вентил.Ако се завива какво става и ако се развива какво става.Благодаря ви предварително.
Re: Секретен вентил
Публикувано: вт дек 11, 2012 8:30 pm
от batkotony
Като се завива секретния се намалява мощността на радиатора,като се развива се увеличава.
Re: Секретен вентил
Публикувано: вт дек 11, 2012 9:15 pm
от treni
Благодаря за отговора,ще развия секретните вентили и да видим какъв ще е ефекта.Поздрави
Re: Секретен вентил
Публикувано: вт дек 11, 2012 11:00 pm
от batkotony
Ако са били притворени ще има ефект,но ако са били отворени до сега няма да има разлика...
Re: Секретен вентил
Публикувано: ср дек 12, 2012 4:30 pm
от idunno
Секретните вентили служат за хидравлично изравняване на малки отоплителни системи.Принципът е прост: започваш от най- близкия радиатор до топлоизточника и притваряш,докато имаш разлика между горната и долната част на радиатора(в идеалния случай с термометър, но става и с длан) и така всички радиатори.Вероятно най- отдалеченият радиатор въобще нямя да се наложи да се регулира.
