Страница 1 от 1
Локално парно
Публикувано: чет дек 13, 2012 1:39 pm
от rastar4o
Здравейте, вече втора зима карам с локално парно, което си направих сам и ни грее добре, НО ИМА ПРОБЛЕМ! Постоянно се чуват мехурчета по тръбите, системата съм я направил от водната риза централно да отива в разширителя(най-висока точка на системата)и от там слиза към бойлера, след това 2 радиатора (чугунени) , водна помпа(в най-ниската точка) и пак в ризата.
Забелязах, че когато отворя обезвъздушителя на някой от радиаторите, докато работи помпата не изкарва въздух а смуче и мога да обезвъздушавам само на изключена помпа.
Въпросът е :
От къде ги намира тия постоянни мехурчета?
И защо смуче въздух вместо да изкарва въздух при включена помпа ?
Re: Локално парно
Публикувано: пон фев 18, 2013 7:49 pm
от emko
Колега не те разбирам-отива в разшерителя и слиза в бойлера-разшерителя с два -вход и изход.Кьде са нивата?На входа на бойлера има ли кранче и обезвьздошител.Обезвьздушаването е само на спряла помпа,ако наклона на радиатора е повисоко-кьдето е обевьздошителя,правя ги с 1см разлика в окачването и няма проблем.Опит си направи с шише вода,напьлни с вода и да има малко вьздух,затвори капачката-наклони го и виж кьде е вьздуха.Зависи какьв е бойлера, но някои серпентини така си шумят,все едно има някьв джоб вьтре,случи се на едно ТЕСИ,като го затвора с кранчето и спира шума от вьдуха в трьбите.Правиш няколо обезвьздушавания и после от помпата -от болта -но влючваш на най-силната степен.Може да дьрпа и от някой автоматичен обезвьздушител,менте :prayer:
Re: Локално парно
Публикувано: пон фев 18, 2013 7:52 pm
от idunno
Като си сложиш помпата на правилното място, няма да има шумове.Има доста написано по въпроса.
