Страница 1 от 2
Шнек на пелетна камина Стрелча
Публикувано: пет яну 04, 2013 2:15 pm
от belovodski
Здравейте отоплявам се с пелетна камина Сизоматик на Стрелча и имам следния проблем,шнека за подаване на пелети представлява стоманизирана спирала с диаметър 34мм а тръбата в която се намира шнека 40мм вътрешен диаметър когато подава пелети парчета попадат между тръбата и шнека и се получава едно смилане и пукане на пелети а и изкривяване на шнека което води до опиране на шнека към тръбата а от там и скърцане на метал в метал,някой има ли идея как да реша този проблем?Имам идея да намеря по плътен шнек примерно 38мм диаметър но да е с ос а не само пружина за да е по стабилен!
Поздрави!
Re: Шнек на пелетна камина Стрелча
Публикувано: пет яну 04, 2013 10:32 pm
от naskov
Шнека на камините Да Винчи ми се струва отговаря на условията. Около 200лв е
Публикувано: съб яну 05, 2013 12:19 pm
от sian
Погледни тук
http://www.alexandris.bg/sc.html
от колко време ползваш камината, какво отопляваш, какъв е разхода на пелети
Публикувано: съб яну 05, 2013 2:44 pm
от belovodski
sian написа:Погледни тук
Ползвам я от този сезон отоплявам 90 квадрата апартамент,разхода е мн относителен ако я оставя 24 часа на 55 градуса температура на изходящата вода около 24-26 кг,като се има предвид че навън е било около -5-6 градуса,от началото на отоплителния сезон до сега съм изгорял 1тон пелети,като се има в предвит че живея в Чепеларе!
Обаждах се там но ми казаха че най малкият им диаметър е 50мм,а на мен ми трябва 38мм!
Публикувано: съб яну 05, 2013 8:53 pm
от sian
Няма ли начин да се намали 50мм. на 38мм
Казваш, апартамент. Значи се отоплява над теб и под теб. Среден апартамент ли е.
Публикувано: съб яну 05, 2013 9:18 pm
от belovodski
sian написа:Няма ли начин да се намали 50мм. на 38мм
Среден апартамент но е 1 етаж и отдолу е подземен гараж и направих грешката да сложа гранитогрес в коридора и хола а в спалните ламинат но ги сложих само върху замазка и сега от долу идва студенко,среден но е нова сграда и нямам комший още от никъде!
Май ще реша проблема с подаващ шнек от стара месомелачка само ще я престържа на струг и трябва да обърна посоката на въртене на моторчето че е ляво а на месомелачката е дясно!
Публикувано: съб яну 05, 2013 10:33 pm
от filmatoplo
Браво ти си гений
тъкмо се чудих как да си правя такова подаване на пелети , сега ще взема една стара метална месомелачка и готово.
Публикувано: нед яну 06, 2013 11:26 am
от soteto
Търси ИНЖ. СТОЙЧЕВ да си оправя чудото що е сътворил.
Публикувано: нед яну 06, 2013 11:56 am
от belovodski
soteto написа:Търси ИНЖ. СТОЙЧЕВ да си оправя чудото що е сътворил.
Strahoten TIKVENIK neznam kak mi doide na akal taq glupost Strelcha
Публикувано: нед яну 06, 2013 12:21 pm
от filmatoplo
Току що научих къде има супер шнек , на отпадъци в Средец (Грудово) , размер като този на оригиналните за пелети , само дето шнека е с ос и по него са заварени навивките .Дълги били по 4 метра (могат да се срежат) , в края лагеруване и от едната страна завършващи със шайба за ремък .Който е наблизо да действа.
Аз съм на 85 км в едната посока.
