Страница 1 от 1
Отвеждане на конденза от вент. конвектори
Публикувано: вт фев 19, 2013 11:30 am
от radius
Конденза ще заустя във водостоците. Не знам нужно ли е, но предвиждам и воден затвор. С какви тръби се прави - PVC 25-35mm?
Измислих, сифона да е под декоративния кожух на конвектора - за да има достъп при нужда, ще има и тройник с тапа за почистване. Бива ли така да стане:
На ет.1 от готов под до бетона имам 13 см, на ет.2 имам 7см, т.е. ще има място да се извие U-то. Единствено, ако сложа чисто стенни тела ( окачени), а не подово-стенни, няма да стане по този начин, но не се сещам предимства на чисто стенните тела.
Така ли се прави отвеждането?
Re: Отвеждане на конденза от вент. конвектори
Публикувано: нед фев 24, 2013 8:32 am
от LazarGanev
Общо взето няма нужда от този сифон, но щом оставяш ревизия - няма проблем. 25мм е предостатъчно
Публикувано: нед фев 24, 2013 12:21 pm
от radius
Мерси за отговора, направо се уплаших колко преглеждания, но без отговор.
Публикувано: нед фев 24, 2013 12:39 pm
от filmatoplo
На прав път си ,хубаво е да има -У -което да задържа малко вода ,която да спира евентоална миризма от канализация .Ако няма възможност да се направи на самия конвектор , прави -У накъде централно където ще се включат пвц тръбичките идващи от конвекторите :wink: .
Публикувано: нед фев 24, 2013 9:21 pm
от radius
Ще зауствам в улуци, няма да има в канала.
Публикувано: пон фев 25, 2013 9:03 am
от filmatoplo
Още по добре -защото в улуците се чува един -капчук :wink:
