Страница 1 от 137
Помощ при избор на вид слънчев колектор ?
Публикувано: нед мар 10, 2013 3:55 pm
от tishotch
Предстои ми да поставям на покрива на къщата колектор за затопляне на вода и се нуждая от съвет за правилен избор на вида на системата (циркулационни, термосифонни...със/без налягане и т.н) та...
Панелът ще е разположен на южен скат на наклонен покрив (къща на 2 етажа). Имам локално парно с вързан бойлер 120л (матев) който се намира в мазата (до котела). Искам да ползавам колектора и през слънчевите зимни дни (преходните месеци) тъй като смятам да комбинирам отоплението и с климатици. Растояние от бойлера до покрива 8-9м.
Основно се чудя дали мога да използвам моя бойлер или да използвам с-ма със водосъдържател над панела....или отделен бойлер ?!?
Фирмата в която питах ми отговориха че могат да ми изпълнят каквото и да реша и че цените са различни. Не търся най-икономичния варият, а най-добрия като съотношение цена/ефективност за нуждите ми.
Всеки съвет ще ми е от полза !
Re: Помощ при избор на вид слънчев колектор ?
Публикувано: нед мар 10, 2013 8:23 pm
от filmatoplo
Ако бойлера ти е с 1 серпентина в момента -забрави да го ползваш и за свързване към слънчевата система .
Публикувано: нед мар 10, 2013 10:42 pm
от Evgeniy
И аз исках така и затова си направих система (нескъпа), която да ми топли бойлер с една серпентина от двата източника и то с приоритет на солара. Просто "класическите" схеми нямат такава. Все още е в изпитание, защото е минала само една зима. Като оставим настрана споровете по системите е хубаво наистина да проучиш и помислиш добре какво точно искаш, с каква цел и колко години те устройват за възвръщане на инвестицията. Това последното е най важно, и то трябва да се обоснове на реално използвната топла вода, а не на потенциалната мощност на системата.
Тази зима средно имаше около 2-3 слънчеви дни веднъж на 2 седмици... Така, че каквато и система да имаш - скъпа или не, реалната полза за последните 3 месеца би била 4-5 дни топла вода почти даром на месец. За останалото време от март до ноември вече се увеличава и деня и слънцегреенето.
Публикувано: нед мар 10, 2013 10:48 pm
от torbalan
tishotch, ефективността няма да зависи от това какъв бойлер ще сложиш...
С малко автоматика може да си направиш така, че бойлера да ти се грее от слънчевия панел, а когато няма - от парното, когато го няма и парното - на ток...
Не е голяма драма...
Ако ти се занимава с превключвания на ръка - автоматиката до голяма степен може да я спестиш...
За мен това е най-разумното решение...
Публикувано: нед мар 10, 2013 11:50 pm
от tishotch
Странното е, че излиза като най-евтин вариант да сложа система с водосъдържател над колектора (над покрива). Притеснява ме дали този вариант има някакви недостатъци пред пред бойлер с една серпентина в мазата ? Като НЕ специалист виждам само естетически (визуални) такива :|
Публикувано: пон мар 11, 2013 12:41 am
от torbalan
Не че съм специалист, ама да питам какво ще прави този водосъдържател, дето е на открито, когато температурите паднат под нулата...
Не всеки ден е слънчев...
Или източваш ноември и пълниш март...
Публикувано: пон мар 11, 2013 8:43 am
от Evgeniy
Няма опасност от замръзване, ако това имаш предвид. Водата във вакуумните тръби може да замръзне, ако се задържат температури под -40. Най малкото слънце вдига температурата и големия обем вода зад добра изолация също не замръзва. Проблемът е че зимата го няма много слънцето и този водосъдържател не е много удачен за основен бойлер. Хубаво е през зимата той да подава на другия (основния) бойлер предварително позатоплена вода. Ако се предвиди и защита на линиите с противозамръзващ шнур мисля, че няма да има проблеми. Тази зима наблюдавах 3 такива системи. Двете си останаха пълни за ползване и функционираха, а на третата колегата източи водата само в проточната серпентина, като остави водосъдържателя пълен. Още в края на февруари си го пусна отново без грижи.
Публикувано: пон мар 11, 2013 8:49 am
от LazarGanev
Правиш си соларна система с още един бойлер, не ти препоръчвам термосифонка. През лятото можеш да ползваш директно соларния бойлер, а през зимата - соларния да подава вода в сега съществуващия. Правилно ти беше казано да забравиш варианта този съществуващия бойлер да го топлиш ту от парното, ту от слънцето, ту на ток.
Публикувано: пон мар 11, 2013 9:00 am
от torbalan
Evgeniy написа:
Тя водата в тръбите може и да не замръзне, обаче в съдържателя дълбоко се съмнявам да остане течна...
Все пак при -15 градуса, постоянен вятър и нощ с продължителност от порядъка 16 - 18 часа... Не бих държал такъв бойлер пълен с вода...
Все пак зависи и къде се монтира такава система, аз говоря за условията в Козлодуй и околията... Като цяло северозападна България е така...
Като цяло икономията спрямо система с бойлер на закрито не е чак толкоз голяма :)
Публикувано: пон мар 11, 2013 9:38 am
от alsted
LazarGanev написа:
Аз лично изобщо не споделям това мнение. Имам го изпълнено и си действа безпроблемно. Вярно, че съм с две "серпентини". За един неръж бойлер не е особен проблем да му се вкарат 2-3 неръж. тръби (3/4") по дължина. С това естествено професионалистите няма да се занимавате - разбирам ви напълно. За форума обаче мисля, че имам право да го споделя :wink:
