Страница 1 от 2
Изчисляване мощноста на котел
Публикувано: вт май 21, 2013 4:30 pm
от saxa
Здравей те интересувам се как да изчисля мощноста на котел .
Re: Изчисляване мощноста на котел
Публикувано: вт май 21, 2013 7:15 pm
от nasko_nerva
Въпроса е зададен некоректно. Искаш да изчислиш мощността на котел който имаш или да изчислиш какъв котел като мощност ще ти е необходим за определено жилище?!
Публикувано: вт май 21, 2013 10:11 pm
от Чаро
nasko_nerva написа:Въпроса е зададен некоректно. Искаш да изчислиш мощността на котел който имаш или да изчислиш какъв котел като мощност ще ти е необходим за определено жилище?!
Е така се прави :
Коя мощност на кой котел искаш да изчислиш?
Публикувано: ср май 22, 2013 12:03 am
от pipilica
Ако може и аз да питам.
Трябва да пробвам да си направя котел, но не знам как да сметна каква нагревна площ е необходима за примерно 80kW.
Публикувано: ср май 22, 2013 7:32 am
от LazarGanev
pipilica написа:Ако може и аз да питам.
Това най-новия виц ли е, защо го пускаш в раздел "Отопление"?
Публикувано: ср май 22, 2013 10:46 am
от pipilica
Що да е виц.
Публикувано: ср май 22, 2013 2:15 pm
от Christo
80KW със сигурност е промишлен котел. КПД на котел "направи си сам", ако не се копира точно нещо фабрично, включително типове стомани , огнеупорни тухли и тн., колко ще е? Точно около няколко. Конструкцията на един котел е плод на няколко десетилетия усилия на екип от висококвалифицирани специалисти. КПД на съвременните котли се върти около 80-90%. Може и повече. Загубата на 1% КПД ще води до 1% загуба на гориво(примерно). Само че 1% от 5 тона въглища е 50кг. Съответно, при загуба на 20% КПД, загубата ще е 1000кг. въглища. За 80KW котел ще трябват няколко пъти по 5 тона. Без да включваме хамалогията икономията от правенето на котела ще излети през комина още първата година.
Публикувано: ср май 22, 2013 8:06 pm
от LazarGanev
+1
Публикувано: ср май 22, 2013 8:26 pm
от pipilica
Това всичко ми е ясно, забравих да пиша че котела ще гори масло. Все пак каква е връзката между мощност и площ на горивната камера.
Тия 80 киловата са примерни, малко много ги написах, около 40-45 ще ми е идеално.
Публикувано: чет май 23, 2013 7:50 am
от naskov
10-12kW/m2 при използване на дърва
