Въпроси за конвенционален газов котел Bosh GAZ7000W ZWC21
Публикувано: съб сеп 21, 2013 8:33 pm
Здравейте колеги,
Отскоро имам въпросният котел.Закупих го след много четене на форуми и най-вече надделя мнението на Лазар Ганев за този модел.Имам няколко въпроса и ще се радвам ако ми отговори лично той.За сега нямам готовност да топля,защото имам все още действаща отоплителна система с камина ,която съм решил да преправя по препоръките на Лазар а и имам дърва за доизгаряне.
Котела ми е монтиран само за БГВ. Има неща които ме притесняват и искам да попитам нормално ли е това.Вместо отоплителната инсталация имам байпас между изхода и входа за водата.Въпреки ,че ползвам котела само за БГВ и че копчето за отопление е на летен режим,въпросните тръби парят ,а след спиране на водата котела изгася горелката и продължава още дълго да работи,понякога и по-вече от минута.Температурата на БГВ е нагласена на 47 градуса и на ECO режим но комфорта е много зле а този котел е с 3 звезди .Пробвах и комфортния режим,по добре са нещата ,но се оказа че пак доста се чака да стигне водата до банята.Имам бойлер Татрамат OVK150,който за сега съм го изключил и искам тази зима да го ползвам в комбинация с газовия котел,тъй като е вързан към камината.За сега мисля да сложа два двупътни вентила на бойлера и котела и да ги вържа паралелно,а с един термостат да ги управлявам така че когато бойлера е загрят ,топлата вода от газовия котел да се спира.Ще стане ли така или има по-хитри начини.Другият ми въпрос е колко бара е налягането на изходите на обемния бойлер и на БГВ от газовия котел.Никъде не открих такъв параметър.Идеята ми е да сложа термостатен смесител в банята за душа,а там трябвало налягане поне 1 бар.Дали ще мога да осъществя тази моя идея.Има ли опасност газовия котел да се повреди нещо ,ако продължава така да работи без отоплителна инсталация.И последно имам FR100,който не е свързан.Може ли да се свърже и да се настрои комфортния режим на БГВ да се включва и изключва автоматично по часове .От къде взема захранване този програматор ,когато е включен само по два кабела(CAN BUS).Предварително благодаря.
