Вграждане на горивна камера с въздуховоди в старо огнище ???
Публикувано: ср окт 30, 2013 7:14 pm
От известно време чета вашият форум, запознах се с по-голяма част от темите и проблемите повдигнати в тях и реших да потърся помощ от Вас.
Притежавам стара къща в района м/у Ловеч и Троян-330м.н.в. Приземния етаж е камък 70-80см. Втория етаж е дървена конструкция с външна изолация 10см. Стиропор и вътрешна 5 см. Каменна вата от леката и гипсокартон, на тавана върху гредореда има фолио, 10см. каменна вата плътност100 и отново фолио. Дограмата е ПВЦ с двоен стъкло пакет. Прозорците са малки спрямо големината на стаите/16м2 , 12м2, 12м2/. Височината и на двата етажа е 210см.В приземния етаж има помещение/ 8х3м./ и старо огнище, което при реставрацията на къщата запазих с идеята да ползвам така както е. Поставена бе само една клапа в най горната част на комина, но която въобще не действаше – когато не гори огнището помещението изстиваше, въпреки два радиатора по 2500W. Комина е външен зидан от камък не измазан в частта на димосборника на огнището е 110х50см. и нагоре се стеснява до 50х50см., горният му край е на 10-15см над върха на 4 скатен покрив с тикли /плочи/.
Къщата се ползва основно през лятото и от части зимата, но от догодина е вероятно и целогодишно
Реших да вградя в огнището горивна камера и с един въздуховод до подпокривното пространство да отоплявам трите стай на 2-я етаж.
1. Подходяща ли е посочената по долу камера
2. Един въздуховод ф -110 - 120 ще е достатъчен за втория етаж?
3. Какъв диаметър да е въздуховода за външен въздух към камината.
