Страница 1 от 2
Вентил за парно - блокирал, как?
Публикувано: нед ное 10, 2013 9:26 am
от deianr
пуснаха парното, а радиаторът не се затопля. Ето този вентил:
май е виновникът. Върху него имаше термоглава Herz, отварях я на 5, но въпреки това "пъпчето" на вентила не излизаше. Махнах я и се вижда това. Нормално ли е, не трябва ли да изскочи докрай и да отвори? Има ли някаква зависимост от силата на парното, от това, че са го пуснали слабо и т.н.?
Re: Вентил за парно - блокирал, как?
Публикувано: нед ное 10, 2013 10:09 am
от ZMeyGorianin
Като развиеш малката гайка ще излезе и "пъпчето". Под него е щока на клапана. Пръскаш с ВД40 и натискаш с отверка и почукване докато се освободи. Почисти и радвижи и "пъпчето". Ако не става по този начин, следва източване на водата и сваляне на клапана от голямята гайка.
За да е отворен крана "пъпчето" трябва да е изкочило навън.
Публикувано: нед ное 10, 2013 10:12 am
от deianr
Източването ще е проблем, защото става дума за парно към топлофикация.
Значи ако развия само малката гайка, няма да протече и ще мога да го освободя?
Публикувано: нед ное 10, 2013 10:14 am
от boretobobo
Може да се раздвижи но има друг проблем да не е ръждясал вентила вътре
ако лятото е била празна системата.
Най добрия вариант сваляш за да почистиш и ако трябва слагаш нов
Иначе може да опиташ с клещи на място да дръпнеш палеца леко на пред назад
ще си покаже дали ска да работи или не.
Публикувано: нед ное 10, 2013 10:18 am
от ZMeyGorianin
Да, няма да протече. Палеца сам по себе си не отваря вентила. Той само натиска щока му. Така, че и да се движи свободно не значи че отвря/затваря.
Публикувано: нед ное 10, 2013 10:19 am
от deianr
Толкова е навътре, че не мога да го хвана с клещите. Иначе вентилът изглежда чисто нов.
Празна е била системата лятото и е била в затворено положение главата.
ZMeyGorianin, ще опитам и ще пиша.
Публикувано: нед ное 10, 2013 2:14 pm
от deianr
Развих горната гайка, поразмърдах го с клещи, излезе съвсем малко навън и взе да фъшти. Мислех, че трябва още да се покаже, но като сложих главата излиза, че на 5 едва го допира. Отваря и затваря го като я въртя (прибира се и после пак си излиза пъпчето). Ще го тествам.
Благодаря за съветите!
Публикувано: нед яну 05, 2014 9:37 am
от deianr
Някой би ли ми обяснил за този вид радиатори - толкова ли могат или нещо не е наред.
Горещ е горе по цялата му дължина, после е горещ долу пак по цялата дължина. Към средата и краищата встрани става все по-хладен. Колко вода преминава ли през вертикалните ламели, или те са само пластини? Реално той грее с може би 1/3 от площта си и в стаята не се качва над 21°. 12 "ребра" има, стаята е панелен хол към 18 м2. Да не идва малък? Но той наистина е горещ само горе и долу.
Публикувано: нед яну 05, 2014 9:57 am
от VLADO66
Идва малък ако няма изолация.
Публикувано: нед яну 05, 2014 10:10 am
от LazarGanev
Горе и долу са колекторни тръби в които е течността, а по средата не можеш да пипнеш вертикалните тръбички с течността, защото те за зад тези ламели. Малък е радиатора за тази площ, но той е от такъв тип, че е невъзможно увеличаването му - трябва да се подменя или да се добавя още един
