Страница 1 от 2
Циркулация против замръзване
Публикувано: ср ное 13, 2013 8:28 pm
от VLADO66
Питанката ми е следната:
В едно затворено помещение с отоплителна инсталация/радиатори/ ако се пусне циркулационната помпа на водата на системата дали ще замръзне водата под 0 гр. и ако да при горе долу каква отрицателна температура.
Re: Циркулация против замръзване
Публикувано: ср ное 13, 2013 8:29 pm
от big_death
При 0 няма да замръзне , но при по-ниска зависи от скороста на водата .
Публикувано: ср ное 13, 2013 8:40 pm
от Чаро
То зависи дали потока е еднакъв на всякъде. Ако в някой ъгъл на радиатор или арматура някаква се получава застой, работата отива...
Иначе, по тръбите няма ядове и при доста под нулата.
Публикувано: ср ное 13, 2013 9:03 pm
от ivanovbg
Водата има и едно интересно свойство - преохлаждане. Докато се движи - не замръзва примерно до -2С, но ако спре тока за минутка и .... лед. Така че внимавай!
Публикувано: чет ное 14, 2013 8:35 am
от nikolson
Чаро написа:То зависи дали потока е еднакъв на всякъде. Ако в някой ъгъл на радиатор или арматура някаква се получава застой, работата отива...
Преди много години ми замръзна водата в една ИФА по време на движение. Тръгва от радиатора на парното и ...Тъй че Владо, ще я източваш.
Публикувано: чет ное 14, 2013 9:16 am
от VLADO66
Вентилите са долу-долу на Херц и все ще остане нещо,а не ми се разкачат радиаторите така ще наблюдавам и стоплям ако е нужно
Публикувано: чет ное 14, 2013 10:33 am
от 8180
Хе - хе Владо,
Тук не рядко ти отговаряш на подобни "завързани" въпроси.
Подозирам възможността за "преохлаждане" (ivanovbg), но ми се струва доста рисково.
Дали ще е -2оС или повече - сигурно може да се провери в теориите, ама къде е гаранцията, че няма да слезе половин градус надолу.
Слагай там 1-2 духалки с подходящи настройки ок. 1-2оС да ти е мирна главата.
П.П. Ще опитам да консултирам за температурите и ше пиша.
Публикувано: чет ное 14, 2013 4:35 pm
от PCL82
Защо не сипеш антифриз? Дори и да направиш малка концентрация от само 1% водата ще замръзва, ще става на киша, но няма да пука нищо.
Бях попаднал на една научна статия с експеримент. В пет стъклени епроветки се слага: чиста вода, вода с 1% етилен гликол, с 5%, с 15% с 30% и всички се охалаждат до -20°С. Само първата епроветка се пука. Другите остават цели, като разтворът е или замръзнал, кишав или течен.
Просто антифризът променя начина на кристализация на водата и ледът остава на сняг.
Публикувано: чет ное 14, 2013 4:37 pm
от VLADO66
Това е идея
Публикувано: чет ное 14, 2013 6:00 pm
от saraneron
