Страница 1 от 1
Съвет за парно на приземен етаж.
Публикувано: вт дек 10, 2013 1:33 pm
от stanimir_boqninski
Здравейте.След внимателно прочитане на раздел отопление,реших да се обърна към всички разбиращи и можещи специалисти за съвет. Имам изградено действащо локално парно тип отворена с-ма,работи без проблем.Но питането ми е следното.Искам да захраня два радиатора от действащата с-ма на приземния етаж.Но котела в такъв случай ми се явява малко по високо от радиаторите.Молбата ми е как трябва да се постъпи в този случай.С-мата ми е направена,по всички изисквания-колектори помпа и там всякакви предпазни вентили.Надявам се да бъда разбран.С уважение към всички разбиращи можещи хора.
Re: Съвет за парно на приземен етаж.
Публикувано: вт дек 10, 2013 4:04 pm
от PCL82
Щом системата ти има помпа няма проблем да има радиатори по-ниско от котела. Проблем е когато системата е гравитачна. Това дали е отворена или затворена в случая няма значение. Объркването ти идва от това, че гравитачните системи обикновено са отворени. Но една отворена система не значи непременно, че е гравитачна.
Та новите радиатори свързваш както всички останали към съществуващ или нов колектор за етажа-по целесъобразност. За един два радиатора не си струва да слагаш етажен колектор и можеш да ги захраниш от колектора на горния етаж. Разводката може да минава по тавана на сутерена или по пода. Съобрази обезвъздушаването и източването.
Публикувано: вт дек 10, 2013 11:35 pm
Благодаря на PCL82 за състоятелния отговор.Очаквам и други мнения.Убедих се че в този форум има хоро с голям капацитет на знания.
Публикувано: вт дек 10, 2013 11:40 pm
от nikolovvd
Ако се загледаш по изградени инсталации, може да срещнеш и такива, при които тръбите минават по тавана или малко под тавана. Има ли помпа не те бърка нищо. Действаш смело! И да се появи проблем ще се намерят хора да ти помогнат! :wink:
Публикувано: чет дек 12, 2013 10:22 am
Благодарности за съвета.През почивните дни ще изпълня предложението на практика,ще пиша какво съм направил.
