Отопление на газ -разход.
Публикувано: ср дек 11, 2013 12:43 pm
Здравейте колеги,
Пускам тази тема да споделим реални разходи, на газ на различни марки имодели котли. На скоро се газифицирах и ще споделя малко за разхода. Предлагам да унифицираме параметрите , без много да се задълбочаваме. Ако пропусна нещо моля да ме коригирате.
Като за начало
дата: 11.12.13
цена на газтаза м3: 1,04 лв/м3
Котел: кондензен - Daewoo DGB 200 MES 8,3-23,9 kW със седмичен стаен термостат DBR -W21
брой глидери: 80 х 161 W
отопляема площ 90 м3
изолация: PVC дограма и 3 см. фибран на всички външни стени.
външна температура: -4 гр.
температура в помещението: -20-21 гр.
разход на газ за 24 часа: -8-9 м3 - в този разход влиза БГВ и газ за готвене.
максимална температура на водата: 55 гр.
Особенност при стайния термостат е, че може да му се задава време в което работи. Може да се нагласи 1 час да работи 1 да почива или в по топло време 1 да работи 2 да почива. В този 1 час в който работи също може да му се зададе максимално време за работа от 15-30-45-60 мин. Тоест ако съм задал 30 мин. в 12:00 включва и максималното време за работа ще е до 12:30, независимо дали е достигнало параметрите на зададената температура на въздуха или водата. и до 13:00 готела няма да включи по вече. Другото което се задава е максималната температура на водата. В момента съм задал 55 гр. Ако котела достигне температура на водата в 12:20 изключва и ще влючи пак в 13:00 ако е зададено да работи в този час.
След прочетеното от мен по темите реших да направя един експеримент. За да увелича мощността на консуматорите и да работи в кондензен режим. Смъкнах температурата на водата 49 гр. отворих серпентината на бойлера.Разхода остана непроменен , като ползвахме топла вода от бойлера.
Като за начало
дата: 11.12.13
