Страница 1 от 2
Поправяне на стара камина - въпроси
Публикувано: ср дек 11, 2013 8:12 pm
от themask
Здравейте съфорумци!
Имам доста питанки относно камина, която се нуждае от леко преправяне.
Всичко започна от желанието ми да сменя гипсокартона (обикновен), с който беше правена, с нещо по-пожароустойчиво. Когато го махнах, се оказа, че вата е сложена само отляво, отдясно и отпред - на задната стена и тавана няма. Всъщност ето снимки с които да си задам въпросите:
1. Общ изглед:
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 153735.jpg
2. Захващането на тръбата към камерата е със затягаща скоба, намазана отгоре най-вероятно с някакъв силикон, който се е напукал. С какво е най-удачно да го сменя?
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 151932.jpg
3. Как се поставя ватата около вратичката и най-вече над нея за да се запази облицовката от високата температура в тази област?
При мен са го решили ето така, но не ми се струва правилно:
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 151840.jpg
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 151956.jpg
Тук от долната страна имаше парче гипсокартон, което беше обгоряло в единия край:
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 151912.jpg
4. Тръбата е доста близо до облицовката, но просто няма как да се измести. Там където прави чупката и поради липса на изолация на задната стена, се е образувал лек нагар от външната страна на стената. Някакви идеи как да го изолирам в този участък?
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 151920.jpg
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 153610.jpg
5. И последно - това са решетките от двете страни на камината, които просто бяха пъхнати в картона. Как да ги закрепя здраво и как се изолира тази накълцана вата в областта на отворите?
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 153930.jpg
https://www.dropbox.com/sh/htkpc4gxmv90 ... 151830.jpg
Доста нещо изписах и се надявам да е смислено.
Ще съм благодарен на по-вещите в каминното дело, ако споделят решения :prayer:
Re: Поправяне на стара камина - въпроси
Публикувано: ср дек 11, 2013 8:53 pm
от nikolaytatarov
Що си отваряш работа заради глупости,спокоино е можело да си кара и така докато не даде някакъв сериозен проблем
Публикувано: ср дек 11, 2013 8:59 pm
от brum
Много не разбирам, ама на скоро попрочетох разни рабоит.
По точка 5 - алуминиевото тиксо ще свърши идеална работа. Идеята му е да се използва за да няма ватата допирна точка с вътрешнотостта на булото и да не могат да се отделят финни часици който да излизат с потока на загрятият въздух. Та смело с тиксото докато не скриеш цялата вата от вътрешният край.
Публикувано: ср дек 11, 2013 9:21 pm
от themask
nikolaytatarov написа:
Камината си работи, прав си. Въпросът е, че стоеше в недовършен вид, а искам да я довърша. За тази цел предпочитам да оправя каквито кусури има, за да не се налага после да бутам камък, шпакловки и т.н.
Публикувано: чет дек 12, 2013 11:49 am
от galin56
По-калпаво сглобено було не съм виждал(и по снимкки из форумите и на живо). Не знам кой ти го е правил, но ако не му е за първи път и се занимава с това значи нямам думи. Вземи си от алуминиевото тиксо за камини(но гледай максимално скъпо за да не мирише като се нагрее) вземи си и още вата та си облепи и гърба, между платната вата се лепи от това тиксо, преправи и си и розетката при комина и около вратичката на камината. За гъвкавия шлаух който влиза в камината някой го лепят с това тиксо, но един майстор на камини ми е писал, че се стопява и той използва нещо като силикон - Термомастик или нещо от сорта, но от къде го купува - незнам.
Има един друг форум, но ти май си го намерил вече:
http://www.bgremonti.com/forum/viewforu ... 83bfccbca2
Но със сигурност не слушай Николай, оправи я както трябва сега а не чакай сериозния проблем.
Публикувано: чет дек 12, 2013 9:14 pm
от themask
galin56 написа:
Какво трябва да се преправи аз идея имам. Нямам идея КАК става :)
Публикувано: пет дек 13, 2013 8:18 pm
от Radoslaw
themask написа:
galin56 написа:
Добре де ,като имаш идея ,ккаво чакаш да дойде някой от нас ли да ти го направи.Не мога да те разбера ,какво толкова си недоволен,просто трябва да я заваршиш тоест някой да ти я направи ако ти не можеш.Да ти имам проблемите
Публикувано: пет дек 13, 2013 8:47 pm
от themask
Radoslaw написа:
themask написа:
galin56 написа:
Radoslaw, силно се надявам да съм бил достатъчно ясен във въпросите си. Ако не си ги разбрал, бих обобщил накратко, че питам как се правят точно нещата, за които питам. Не знам къде видя да изразявам недоволство - по-скоро твоят отговор е такъв.
"Просто да я завърша", викаш. Ако ти изсипя един автомобил на части, ще можеш ли "просто да го завършиш"? Ако за теб нещо е елементарно, за други не е.
А проблеми имаш други - с изявата. Не знам защо хора като теб пишат по темите и вместо да помагат, само спамят. Не съм влязъл в "направи сам", за да идва някой да ми я направи. А си мислех, че форумът е място за споделяне на проблеми и решения...
Публикувано: пет дек 13, 2013 10:08 pm
от nikolaytatarov
galin56 написа:
Няма да ти правя контр атаки както правят всички тука в форума,а към колегата с камината -било е излишно да го разбутваш всичко това но щом вече си го почнал да кажа и аз две думи-тръбата за комина и остави скобсата ,ако трябва я подмсажи допълнително и на всички снадки си сложи алуминиево тиксо ,има едно около 8 см широко .За уплътнение на фугите на тръбата може да се използва и силикон червен термоустоичив за камини ,в момента на се сещам за марката ,а самата камина се облича в каменна вата с алуминиево фолио от едната страна и се облепва с това тиксо.Ако имаш въпроси питаи ,дано да съм ти бил от полза.
Публикувано: пет дек 13, 2013 10:32 pm
от nikolaytatarov
да не са само празни думи
