Страница 1 от 2
Много катран в котлето !
Публикувано: нед дек 15, 2013 8:23 pm
от Svezar
До миналата година нямахме изолация на къщата и затова поддържах темп на котела към 70-72 градуса и почти нямаше от тази черна гнус по горивната камера,тази година обаче изолирахме и по тази причина вече водата е на 62-65 /може и по-малко, но под 62 градуса ми изстиват тръбите към помещението под котела/ и сега вече катрана е в изобилие,даже като зареждам с дърва и разгоря малко жарта с няколко сухи дървета се получава нещо като замозапалване с много бурно горенне и после остават парчета суха сгур където е имало повече. Та въпроса ми има ли спасение от това или да свиквам че със слабо горене ще е така ? Да отбележа че дървата са много сухи и влажността им не е причината понеже съм горил почти сурови без да има такъв ефект ! Мисля че мога да карам и със 55 градуса на водата понеже сега на етажа ми повечето радиатори са отворени на 50% или по-млко,но тогава пък си представям какво ще стане в котела
Re: Много катран в котлето !
Публикувано: нед дек 15, 2013 8:30 pm
от filmatoplo
Така става , нарушил си температурния режим на котела
, каква му е марката
Публикувано: нед дек 15, 2013 8:31 pm
от LazarGanev
Има нужда от автоматика.
Публикувано: нед дек 15, 2013 8:45 pm
от Svezar
Публикувано: нед дек 15, 2013 8:59 pm
от kalin72
Примерна схема, какво трябва да включва една инсталация с котел на твърдо гориво.
А за предпочитане е с буфер - той обира излишната топлина от котела, който работи винаги на над 70 градуса, за да е икономичен, и чистичък
Публикувано: нед дек 15, 2013 9:05 pm
от Svezar
Да,спасението е буфер и по-високи градуси,но понеже помещението не позволява /виж снимката/ ще трябва да карам така,не съм почнал още да слагам въглища понеже не са хванали студовете и не знам тогава ще има ли промяна и към какво,по-зле ли ще стане или по-добре /а дано ама надали/
Публикувано: нед дек 15, 2013 9:07 pm
от kalin72
То и аз не мога да сложа буфер където искам, че и моето котелно е малко, та ще му мисля друго място догодина...засега поддържам 60-80 градуса в котела, и пускам максимум 65 към радиаторите. Така не е жега в къщата, и котела е доволен
Публикувано: нед дек 15, 2013 9:37 pm
от ivanovbg
Svezar написа:До миналата година нямахме изолация на къщата и затова поддържах темп на котела към 70-72 градуса и почти нямаше от тази черна гнус по горивната камера,тази година обаче изолирахме и по тази причина вече водата е на 62-65 /може и по-малко, но под 62 градуса ми изстиват тръбите към помещението под котела/ и сега вече катрана е в изобилие,даже като зареждам с дърва и разгоря малко жарта с няколко сухи дървета се получава нещо като замозапалване с много бурно горенне и после остават парчета суха сгур където е имало повече. Та въпроса ми има ли спасение от това или да свиквам че със слабо горене ще е така ? Да отбележа че дървата са много сухи и влажността им не е причината понеже съм горил почти сурови без да има такъв ефект ! Мисля че мога да карам и със 55 градуса на водата понеже сега на етажа ми повечето радиатори са отворени на 50% или по-млко,но тогава пък си представям какво ще стане в котела
За да се поддържа котела чист, той трябва да работи на номинална мощност. След изолирането на къщата ти май вече е голям.
Май единствения начин е да го смениш с по малък. Автоматизацията ще облекчи в известна степен проблемите, но като цяло проблема ще си остане. Както обичам да казвам - затлъстява къщата и ако не намалиш консумацията на храна ще се мъчиш с разни диети и "чудодейни" електроники.
Публикувано: пон дек 16, 2013 11:58 am
от la4o
при мен сложих четирипътен вентил с мотор и с едно ардуино не давам на котела да падне под 60 гр вход а на инсталацията подавам до 55 гр .
(пак имам някакъв катран но то е защото котлето е "димогарно" и на кюнеца можеш да си държиш ръката)
Публикувано: пон дек 16, 2013 1:17 pm
от vrangelov
Svezar написа:Да,спасението е буфер и по-високи градуси,но понеже помещението не позволява /виж снимката/ ще трябва да карам така,не съм почнал още да слагам въглища понеже не са хванали студовете и не знам тогава ще има ли промяна и към какво,по-зле ли ще стане или по-добре /а дано ама надали/
Ако може да попитам нещо извън темата!
Грешно ли е монтиран този разширителен съд?
